Stol problem..
Stol problem..
Legg inn av Jørgen N237 » 04 feb 2006, 17:41
Hei..
Den siste uken har førerstolen i min 1993 OG900 vært litt på tryne. Når jeg reiser meg ut av den/bilen går setet opp i høyeste posisjon. Når jeg igjen setter meg inn i bilen går den til laveste.. Dersom noen sitter i setet og justerer høyden, siger den til laveste nivå igjen. Dvs. låser seg ikke i en høyde, slik den har gjort før.. Noen som vet hva problemet kan være? Er ikke noe stort problem for meg, verre med samboer som pleier å sitte høyere.. Tenker vel helst at dette fremskynder bytte av interiør til skinn..
MVH
Jørgen
Legg inn av Hjelle, N6 » 04 feb 2006, 17:46
Er sikkert noko med mekanisma som gjer at stolen ikkje låser seg i høgda då. Ta av plastkåpa, sjekk rundt det tannhjulet der "akslingen" ifrå heve/senke mekanisma om noko har hoppa av.
Legg inn av Jørgen N237 » 04 feb 2006, 18:04
Hjelle, N6 skrev:Er sikkert noko med mekanisma som gjer at stolen ikkje låser seg i høgda då. Ta av plastkåpa, sjekk rundt det tannhjulet der "akslingen" ifrå heve/senke mekanisma om noko har hoppa av.
Men burde den da jekke seg helt opp når jeg går utav den? Skal se på dette ved neste mulighet...
doc N544
Registrert: 11 sep 2005, 22:36
Legg inn av doc N544 » 07 feb 2006, 09:19
Jeg fikset broderns 900-91 en gang ( for ganske lenge siden, han hadde samme type av "katapultstol" som du. Husker ikke lengre ( Alzheimer?) riktig hva som var feilen, men det var en del som rett og slett hadde gått av der det tydeligvis lå en bremse/sperrefunksjon. Jeg fikk plukke av setetrekket helt samt nedre delen av trekket på ryggen. ( Da kunne jeg se hvordan det hele fungerte ) og det var rimelig lett å finne feilen.
Fikk ta en hel del fra en annen bil.
Jeg tror ( men er ikke sikker på att jeg husker rett ) att feilen lå i spake-enheten ( den du høydejusterer med )
Tok ikke så veldig lang tid, men det er klart - er du vei å bytte til skinn løser det jo samtidig problemet ditt på samme gang...
