Hva er lovlig?
SvenO
Registrert: 24 jun 2007, 23:42
Hva er lovlig?
Legg inn av SvenO » 04 apr 2008, 19:00
Jeg står mellom to valg:
Enten selger jeg saaben, eller så styler jeg den opp litt.
Jeg har avertert den, men har hørt at markedet er vanskelig om dagen, så jeg har belaget meg på lang ventetid. Hadde egentlig tenkt å bruke sommeren på en ny bil, men dersom jeg ikke selger, vil jeg bruke sommeren på saaben. Jeg er helt rookie på styling og effektøkning, så jeg har noen spørsmål:
Gjelder Saab 9000 96-mod CDE 2.0
1. Hva er lovlig å gjøre med motoren, og hvor mye vil det koste? Jeg tenker å gjøre alt lovlig, både arbeid og resultat. (sikkert mange som rister på hodet nå, men husk at jeg er helt rookie hehe). Tenkte på tanken på å øke fra 150 til 200 hester. Hva skal til, og hvor mye koster det å få godkjent?
2. Hvilke felger kan jeg ha på bilen? Hva er lov i dekkbredde osv? (husker noe om 10% over vognkort?)
Hvilke dimensjoner må jeg søke etter?
3. Hva kan jeg gjøre på utseende til bilen? Finnes det spesielle kit eller lykter jeg kan montere?
Tenkte å ikke bruke mer enn 10-15 000kr til sammen på alt jeg kan gjøre. Det viktigste er motoreffekt, deretter felger og til slutt lykter og stylingkit.
Håper noen har noen tips.
9000 cde
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Hva er lovlig?
Legg inn av EdHunter N815 » 04 apr 2008, 20:48
1. Siden 9000 Aero har 225 HK, vil jeg tro dette er den maksimale effekten for hva som er "enkelt" å få godkjent. Så vidt jeg vet trenger du for å få dette magnetventil, IC, lmm og programvare. For selve godkjenningen er jeg usikker på hva som trengs, det kan sikkert noen andre svare bedre på.
2. Du kan ha så brede dekk du bare orker, så lenge gripeflaten på dekket ikke stikker utenfor hjulbuen. Utenom dette er det absolutt ingen begrensning på bredden. Det som er viktig er at innpresset på felgene ikke må være endret mer enn 7,5mm pr. side, altså 15mm totalt på hver aksling, og at rullediameteren på dekket ikke avviker mer enn 5% fra den orginale dimmensjonen.
Jeg godkjente senkesett på min forrige bil, og spurte samtidig om mine 225/40-18 dekk/felger behøvde godkjenning. Orginalt var for øvrig 185/65/14. Karen på biltilsynet kikket bort på bilen, spurte om innpresset var riktig, og sa det ikke en gang var nødvendig å få det i vognkortet, men skrev likevel inn "alternativ dekkdimmensjon" for å være på den sikre siden.
3. Du kan jo for eksempel montere aerostyling, ganske så pent syns jeg. Ellers kan du jo senke den, etter min mening det som gjør mest med utseendet på en bil i forhold til prisen, santidig som den blir mer sportslig å kjøre.
Re: Hva er lovlig?
Legg inn av Tor N12 » 04 apr 2008, 20:53
Aerostyling passer ikke på CD'n... dvs frontfanger, sideskjørt og skjermbuelister passer over men man må i såfall forlenge bakfangeren..
Om du skal ha bilen godkjent med flere hester så må du ha trim fra en leverandør som kan levere med godkjenningspapirer eller så må du skifte til en orginal 2.3t saab-motor med mere effekt (170, 200 eller 225hk) ettersom man på disse kan dokumentere utslipp mm.
Forresten så finnes det vel også en orginal programvare til 2-literen på 185 eller 200 hk? ettersom den motoren sitter i Italienske Aeroer.
Bent N208
Medlemsnummer: N208
Navn: Bent Andresen
Bil: VW Scirocco TSI
Re: Hva er lovlig?
Legg inn av Bent N208 » 04 apr 2008, 21:02
Finns det lovlig trimvare ifra SAAB ? eller GM sin leverandør til 9000 ?
Trodde de ikke leverte til 9000 :roll:
Bænt
Bent N208
Medlemsnummer: N208
Navn: Bent Andresen
Re: Hva er lovlig?
Legg inn av Bent N208 » 04 apr 2008, 21:24
Daniel N683 skrev:Siden han har en 2.0t 150hk'er så tenkes det nok på chip'en saab leverte orginalt til fulltrykkeren... :wink:
Ja det var nok det, for det finnes ikke noe annet godkjent av hverken GM eller Statens vegvesen til 9000 :roll:
Bent
