Lekkasje av kjølevæske på 9-5
- andiab
- Registrert: 22 mai 2008, 16:03
- Medlemsnummer: N1364
- Navn: Andreas Berg
- Bil: MY02 9-5 2.0T
Har atter at fått et problem me min 2002 9-5.Søkte litt på forumet her men fant ikke helt symptomet jeg har. Over natta så synker kjølevæske nivået og i displayet står det " fill coolant fluid".
Brukte et par timer idag for å trace feilen og det viser seg at rett bak motoer mot torpedo veggen gåt det 3 slanger me klemmer på. Rett runt her er det lekkasjen befinner seg, men vet ikke hva denne deler er for noe.
Har noen bilder som kansje kan klare å vise litt grovt hvor feilen er.
http://img.photobucket.com/albums/v216/ ... C03898.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v216/ ... C03899.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v216/ ... C03900.jpg
Noen som har erfaring om hva dette kan være og hva delen som er sprukket eventuelt vil koste?
Saab 9-5 MY02 2.0T Sedan
N1364
Saab, Move you mind
N1364
Saab, Move you mind
Re: Lekkasje av kjølevæske på 9-5
Det er en ventilen til varmeapparatet. Bare å bytte.
- andiab
Takker for svaret! Da blir det en tur innom Saab imorra å få en ny:)
N1364
Saab, Move you mind
N1364
Saab, Move you mind
- andiab
Da var ventilen skiftet og startet bilen og har ikke sett noe til lekasje enda.
Men klima / AC gir ikke varm luft, hvis jeg setter den på 27 grader F.eks så får jeg bare kald luft inn i bilen.
Kan dette ha noe med at feilen må resettes ved hjelp av diagnose utstyr? Eller har det nå fårekommet en feil på systemet på grunn av lekkasjen?
Alt fungherte helt topp, frem til lekkasjen.
Andreas Berg
Andreas Berg
N1364
Saab, Move you mind
N1364
Saab, Move you mind
Har du fått på plass alle vakuumslangene på rett sted da? Samt magnetventilen som sitter over ventilen du har bytta, har den alle vakuumslanger og el-kontakt på (rett) plass?
- andiab
Har nå etter som jeg husker montert alt der det kom fra.
Er det noen plass jeg kan dobbelt sjekke at jeg har gjort alt riktig?
Så og at di to slangene som gikk ut fra ventilen var ombytt bare. Mener å huske at di ble plassert på riktig plass, men om det skulle vært tilfelle at jeg bytta om på dem. Hvilket følger vil det ha? Mener at den ene slangen gitt til et t stykke også videre inn i motorblokka.
N1364
Saab, Move you mind
N1364
Saab, Move you mind
jeg har bytta på min også.. ettersom jeg så, så er det lett og koble denne feil. har du huska og sette på vacumslangen som skal sitte på toppen av ventilen? denne skal gå videre tilmagnetventilen, som deretter skal være tilkoblet en kontakt. mener å huske at det ikke var noe problem og bytte om på de 2 slangene.
Se på denne linken, eller bruk bildet nedenfor som referanse
http://www.thesaabsite.com/95/95faqs.ht ... or+No+Heat
- andiab
Takker og bukker så meget!:D Skal ta en titt på det i morra.
Men enda merker jeg en lukt som minner om svidd kjølevæske, da jeg ikke har sett noe lekkasje etter den nye ventilen ble byttet. Puttet forresten vann på systemet fåreløpig for å teste at det var dette som var feilen.
Men er nysjerrig på hvorfor den lukta enda ikke har forsvunnet.
N1364
Saab, Move you mind
N1364
Saab, Move you mind
- andiab
Da var alt i skjønneste orden igjen.
Problemet var vist så enkelt at det var to slanger som var bytta om ja.
Tusen takk for kjempe god hjelp!
N1364
Saab, Move you mind
N1364
Saab, Move you mind
bare hyggelig mister
