Gjenger. Fuelrail og900
Griffin N430
Registrert: 24 mai 2004, 01:00
Legg inn av Griffin N430 » 26 feb 2007, 18:10
Noen som vet hva gjengedimensjonen i enden på fuelrailen på en og900 t16 er?
Mener jeg har sett det her før, men finner det ikke igjen! :?
Vorpenes N459
Registrert: 23 mai 2005, 01:00
Medlemsnummer: 459
Navn: Lasse Vorpenes
Bil: Saab 9-3ss 1,8t M03
Legg inn av Vorpenes N459 » 26 feb 2007, 22:05
kan du ikkje prøve deg frem da? med skyvelære?
Saab 900 T8 1987 // 1bar// Jt 3" (solgt)
Saab 900 Turbo 1995 (Solgt)
Saab 9-3ss 1,8t 2003
Lasse N459
Legg inn av Eirik N396 » 26 feb 2007, 23:31
Ganske sikker på at Eliah vet svaret (for vi gjenget opp en fuelrail ;)) Turbotaf vet det også mener jeg, for tror det var der vi fikk størrelsen fra!
Jon Magnus N251
Registrert: 14 nov 2003, 01:00
Medlemsnummer: N251
Navn: Jon Magnus
Bil: M84 og900, M02 9-3 SE
Legg inn av Jon Magnus N251 » 27 feb 2007, 13:23
M12x1,5 :wink:
"Dirt is for real racing....Asphalt is just for getting there"
Macgeier
Legg inn av Macgeier » 27 feb 2007, 15:03
Ville det funke å koble en oljetrykksgiver i enden av fuelrailen, slik at man fikk se bensintrykket i dashbordet?
Eller kanskje ikke oljetrykksgivere er bygget for å tåle bensin?
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 27 feb 2007, 22:35
Macgeier skrev:Ville det funke å koble en oljetrykksgiver i enden av fuelrailen, slik at man fikk se bensintrykket i dashbordet?
Stikk til TESS, og kjøp deg en klokke. Den kan du koble på i enden av fuelrailen. Trenger da ikke bensintrykk inni kupe'n. Det sjekker du ikke ofte vel :wink:
Jens P. N024
Registrert: 26 feb 2003, 01:00
Legg inn av Jens P. N024 » 28 feb 2007, 00:32
Jeg gjorde dette,og giveren(vdo) takka for seg etter ca et år,så den var nok ikke glad i bensin.... :-)
Ge mig en gammal Saab 99:a......
Vangen N622
Medlemsnummer: 622
Navn: Marius Vangen
Legg inn av Vangen N622 » 28 feb 2007, 01:08
Vist en bensintrykkmåler funker slik at det går bensin gjennom selve måleren som f.eks en turbotrykksmåler som får luft, så ville jeg alldri hatt en slik i kupeen. Bare tenk på lekasje og slik. Nei gjør som alex sier å kjøp en som står i motor rommet. ;)
Saab er livet! :)
Legg inn av Tor N12 » 28 feb 2007, 01:52
Wiseunits hadde i allefall et adapter man kan sette i mellom fuelrailen og en standard trykkgiver fra VDO slik at man kan måle bensintrykket. Jeg finner den ikke på siden deres lenger men man kan jo sende dem en mail og spørre 8)
http://www.wiseunits.com/cubecart/index.php
EDIT: Ser nå at de skriver
Rekommenderas för alla tryckmätningar (olja, luft, gas, vatten, bränsle).
på denne giveren: http://www.wiseunits.com/cubecart/view_ ... 0029%20010
Kansje VDO har forandret giverne slik at de tåler bensin nå?
Får vel sende dem en mail og spørre, innstrumentene på den gule kan jo programeres til å bruke disse giverne 8)
og900turbo
Medlemsnummer: N681
Navn: Karl Otto
Bil: Saab 9-5 Aero
Legg inn av og900turbo » 06 mai 2007, 22:06
Jeg må også sjekke bensintrykket på bilen min etter en feilmelding i LH 2.4.2 på at motoren går for magert. Det er en av feilkildene på den koden. I tillegg gir Lambdasonden feil signalspenning i følge to andre feilkoder som er lagret i loggen. Jeg går ut fra at de lagres kronologisk slik at den sist utleste feilkoden er på den først registrerte feilen?
Hvordan går jeg fram for å få tak i en bensintrykkmåler som jeg kan koble på fuelrailen for å sjekke at bensinpumpe, regulator og ventilen på returen som holder på trykket i avkjølingsfasen er i orden. Er det noen som selger ferdige sett, eller må jeg lage en?
Er det lurt å kjøpe en billig lambdasonde eller holder en dyr mye lengre og har den bedre nøyaktighet?
Den observante leser vet allerede at det dreier seg om en 900 2,1i.....
Saab 9-5 -04 Aero bruksbil
Medl.nr. N681
Legg inn av Tor N12 » 06 mai 2007, 23:03
Hvis du har feil på lambdaen så kan du fort få feilmelding på blandingen, begynn med å skift lambda du ;)
Morti
Registrert: 31 mai 2006, 21:30
Legg inn av Morti » 06 mai 2007, 23:15
Vangen N622 skrev:Vist en bensintrykkmåler funker slik at det går bensin gjennom selve måleren som f.eks en turbotrykksmåler som får luft, så ville jeg alldri hatt en slik i kupeen. Bare tenk på lekasje og slik. Nei gjør som alex sier å kjøp en som står i motor rommet. ;)
Det greieste er å montere en giver i den ene enden av fuelrailen, men en ledning til måler i bilen. Fungerer på samme måte som med oljetrykk egentlig..
N744 - Audi 200 20v tq :D
Audi kasser: 3 På lager: 1
og900turbo
Medlemsnummer: N681
Navn: Karl Otto
Bil: Saab 9-5 Aero
Legg inn av og900turbo » 07 mai 2007, 10:14
Tor N12 skrev:Hvis du har feil på lambdaen så kan du fort få feilmelding på blandingen, begynn med å skift lambda du ;)
Joda, det skal jeg. Grunnen til interessen etter å måle bensintrykket er at det kommer så mye bråk fra bensintanken. Det kan være pumpa, men behøver ikke være det. Med bensintrykksmåling kan jeg få bedre oversikt over tilstanden til de forskjellige komponentene i bensinkretsen....
Medl.nr. N681
