Hva er symptomene på gåen toppakning OG9-3?
KarsteN536
Registrert: 13 aug 2005, 01:00
Legg inn av KarsteN536 » 13 sep 2006, 20:08
Du må fortelle nybegynneren "hvor og hva" DI-kassetten er...?
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Legg inn av Surbotaab N369 » 13 sep 2006, 20:11
KarsteN536 skrev:Du må fortelle nybegynneren "hvor og hva" DI-kassetten er...?
Den carbon saken på bildet.... Sitter endel skruer der oxo :wink:
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Legg inn av Morten-N146 » 13 sep 2006, 20:12
Det er den kasetten som er festet med 4 skruer midt inne i toppdekselet. Den er sort hos deg og det står vel "Direct Ignition" på den (DI).
M
KarsteN536
Legg inn av KarsteN536 » 13 sep 2006, 20:17
Ja, men jeg tok av den kassetten og jeg var helt nede med pluggene. Jeg fikk ikke "toppen" enkelt for det. Alle skruene (tror det var 16 lange torx og 4 mindre torx på DI) var ute men allikevel fikk jeg ikke løftet toppen. Jeg prøvde forsiktig med skrujern men fikk ikke løftet den av.
Jeg tenker mer i tips av hvor jeg skal løfte den fra og hvor vi kan få tak fra.
Legg inn av Ingvar N629 » 13 sep 2006, 21:16
Når du har løsnet de 16 boltene på ventilkåpa skal den være løs. Det som kan gjøre at den allikevel sitter, er at det kan ha vært brukt pakningssilikon i tillegg til gummipakninga. Det er bare å ta i, men ikke bruk skrujern, da du kan lage hakk og riper som gir deg lekkasje seinere hvis du er uheldig (alu). Du kan eventuelt gi den en kakk sideveis (bruk håndmakt, ikke hammer) slik at silikonen slipper. Jeg vil anbefale deg å bruke pakningssilikon på ventilkåpa når du skal sette den på igjen også, så det ikke begynner å lekke. Ha på i alle buer og i hjørnene, iallfall. Og fjern rester av all gammel silikon først!!
KarsteN536
Legg inn av KarsteN536 » 13 sep 2006, 21:19
Takk.. Det var noe slik jeg ville høre... Jeg har egentlig prøvd dette, men den sitter j*vlig godt.... Jeg får prøve igjen i morgen med større mot og mer tålmodighet...
Legg inn av Ingvar N629 » 13 sep 2006, 21:32
Hvis den sitter j***g godt er det sikkert noe som ligger inntil og holder igjen! Sjekk det så du ikke ødelegger noe..
oyvinto N660
Registrert: 27 apr 2006, 13:40
Legg inn av oyvinto N660 » 15 okt 2006, 02:40
Hvordan gikk det Karsten? Jeg er litt interessert ettersom jeg har kommet i samme uføre og er like uerfaren på området som du tydligvis var når du satte i gang.. Gikk det bra?
03 Carrera 4S
X 2000 SAAB 9-3 SE 2.0T http://www.garaget.org/?car=22319
X 1979 SAAB 900 turbo grønn! (R.I.P.) :(
KarsteN536
Legg inn av KarsteN536 » 15 okt 2006, 16:43
Jeg fikk ikke av toppen. Eller jeg turde ikke ta til skikkelig. Jeg satt den inn til en mekaniker som har gjort det før og nå er toppen etterdradd. Jeg så når han gjorde det og det er noe man skal klare enkelt selv.
Den røyker litt enda og vurderer å skifte toppen.
