Røsker opp en gammel tråd..
Hva ble utfallet av dette? Har akkurat samme symptomer på min bil; MV tikker og tikker i tid og utide, både på tomgang og under kjøring. Det hender seg av og til at jeg hører at den ikke tikker, men det er mer unntaket enn regelen. Har også problemer med turbotrykket, bare en sjelden gang (de gangene den ikke tikker??) lader den over 0.5 bar i 3.-5. gir.
Tyder dette på def. MV?
tikking!!!
- Gandulf N1535
- Medlemsnummer: N1535
- Navn: Øyvind
Re: tikking!!!
2019 Volvo V90 T8 R-design
Re: tikking!!!
Sikker på at det er MV'n som tikker til deg da? Om det er ventiltrykkerne så vil APC registrere dette som tenningsbank og regulere ned turbotrykket..
Men om det er mv'n så sjekk tilkoblingene til denne og evt bytt den ut så skal du se at problemene dine blir borte.
- Æresmedlem
Re: tikking!!!
Sjekk først om det er APC som registrerer tenningsbank. Legg opp en diode som blinker når APC registerer tenningsbank, framgangsmåten finner du i FAQ. Mulig den ligger under og900, men det blir akkurat det samme på 9000.
- Gandulf N1535
- Navn: Øyvind
Re: tikking!!!
Skal se om jeg får laget meg en diode til dette, men er ikke så bevandret innen slikt.
Ja jeg er sikker på at det er MV som tikker, kjenner det ved å holde på den når bilen går på tomgang. Vakuumslangene er koblet rett, men kan jo ikke garantere at kontakten som går inn på den er 100% i orden. Kan jeg måle dette på noe vis?
Og skal det ene hullet være HELT potte tett? Dvs. at det ikke er mulig å bittelitt luft gjennom ved å suge/blåse? Er nemlig ikke så tett...
Har også smørt den opp 2 ganger med WD40, siste gang nå i ettermiddag, men uten nytte.
- Gandulf N1535
- Navn: Øyvind
Re: tikking!!!
Hvor ligger bankesensoren? Kan jeg bruke en MV fra 1994 9000 turbo? (vet ikke hvilken motor det er)
- Æresmedlem
Re: tikking!!!
Bankesensoren er skrudd i blokka.
Nei, den kan du ikke bruke.
