startproblemer og generelt dårlig drag når kald (ok når varm
janerik171187
Registrert: 01 okt 2006, 16:30
Legg inn av janerik171187 » 30 apr 2007, 20:27
og da begynte jeg på å bytte pakning på turboen, gikk rett til h****** fra første stund
alle utenom ene bolten knakk jo seff, og seff passer ikke noen batteridrill der heller, så må ut med hele turbo'n og fikse det inni bua mi på søylebormaskinen
1987mod saab 900 turbo 8v solgt\byttet mot 9000
1986 9000 t16 175hk (starter ikke edition men skal fikses), edit 27\4 08, den starter :D:D
1987 bmw 320 129hk bruksbil
1988mod mazda 626 2.0 37000km vraket
janerik171187
Legg inn av janerik171187 » 30 apr 2007, 21:31
og nå ble det seff enda en strek i regninga
har sett at ene motorfester er sveiset, og seff sitter jo det i veien for å få av eksosmanifolden og da, så blir å demontere enda mer
aå mye ball bare for å bytte en h******** pakning :x :x
Legg inn av Eirik N396 » 30 apr 2007, 21:33
janerik171187 skrev:og nå ble det seff enda en strek i regninga
Skal være mulig å ta av manifoil uten å røre motorfeste. Det har ihvertfall vi gjort 2-3 ganger! :) (eller husker jeg feil nå? Husker det var noe styr med at servopumpen måtte løsnes.. Ser ikke helt for meg hva du mener nå.)
janerik171187
Legg inn av janerik171187 » 30 apr 2007, 21:35
er en eller annen idiot som har sveiset fast en metallplate i veien (motorfestet har sikkert knekt en gang i tia)
janerik171187
Legg inn av janerik171187 » 01 mai 2007, 21:02
da er turbo'n av og fikset gjengene og pakningen
fant jo seff en feil å da, slangen inn i turboen hadde en gigantisk sprekk, så endel av feilen ligger nok der (diiiiiiiiiiiiiiiger falskluft vøtt)
skal få kjøpt en ny en ivaffall
bilder om det er int :P
fikset gjengene:
sprekken :P
noen som hvet hva som skal være koplet på her (slangen som er blendet)??
forresten
skal det være slark inni turboen? isåfall hvilke veier?
og, er det normalt at det ikke renner olje ut når jeg skrur av rørene inn til turboen? ifølge peilepinnen er det fin mengde olje i motoren ivaffall
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 01 mai 2007, 22:05
Slangen er blendet da den kun brukes på t16 :roll: T8 måler trykket fra en nippel på spjellhuset :roll:
Slark skal det vel være litt av opp og ned men ikke inn og ut :P Hvis du sjønte noe av det :wink:
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
janerik171187
Legg inn av janerik171187 » 02 mai 2007, 05:40
Eliah skrev:Slangen er blendet da den kun brukes på t16 :roll: T8 måler trykket fra en nippel på spjellhuset :roll:
isåfall så har jeg godkjent slark :P
kun opp/ned men ikke inn/ut
noen som vet om et sted som selger gummislange på Ø60mm? beste jeg fant var forvarme slange (som er en myk alu slange) eller radiatorslange på 50mm
Legg inn av Ingvar N629 » 02 mai 2007, 10:48
janerik171187 skrev: noen som vet om et sted som selger gummislange på Ø60mm? beste jeg fant var forvarme slange (som er en myk alu slange) eller radiatorslange på 50mm
Der er nok kilden til dine problemer ja... At jeg kunne glemme falskluft da jeg svarte deg tidligere... :roll: Ny slangebit finner du enten på skroten, hos Saab eller du kjøper rett og slett en silikonslange så du vet at det holder. Er nok et svakt punkt det der, Petter 900T hadde akkurat samme skade på samme slange på et treff i fjor.
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 02 mai 2007, 16:28
De har på speedparts også for en grei pris :wink:
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
janerik171187
Legg inn av janerik171187 » 07 mai 2007, 05:40
da har jeg fått byttet slangen, satt bare på no midlertidig alu slange der
ble mye bedre, starter med en gang og går ok fra første stund
men får for mye bensin nå siden co'n ble justert når jeg hadde flaskluft :oops:
så skal justere til helga
men sperrer som den skal nå da :)
