bilen min spiser drivledd/knute/tripod oppdatert 18 juni
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 13 jun 2007, 19:12
Motoren løfter/vrir seg, og akselen detter ut.
Dette gjelder gummien, resten er solid nok!(hvis det er skrudd fast da...)
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
janerik171187
Registrert: 01 okt 2006, 16:30
Legg inn av janerik171187 » 13 jun 2007, 19:19
Petter 900 T skrev:Motoren løfter/vrir seg, og akselen detter ut.
Petter
går det an å kjøpe bare gummien?
isåfall hvor :P?
1987mod saab 900 turbo 8v solgt\byttet mot 9000
1986 9000 t16 175hk (starter ikke edition men skal fikses), edit 27\4 08, den starter :D:D
1987 bmw 320 129hk bruksbil
1988mod mazda 626 2.0 37000km vraket
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 13 jun 2007, 21:06
Speedparts
Petter
Medlemsnummer N226
janerik171187
Legg inn av janerik171187 » 14 jun 2007, 19:47
Petter 900 T skrev:Speedparts
Petter
har titta litt under panseret nå
kan nesten si med en gang at motoren beveger seg, ser at bensinrøra til dysene har blitt dyttet mot panseret mens de var varme, siden nå så går de i en skikkelig bue i forhold til før. tittet da litt på motorfestet ved dynamoen (førersiden) og der manglet det jo en bolt, så er vell kanskje derfor motoren har klart å bevege seg oppover
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 14 jun 2007, 22:44
Mangler hele bolten ved dynamoen? Den er ikke enkel å få klemt ut da den vanligvis krasjer med oljepåfyllingsrøret :?
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
Legg inn av Ingvar N629 » 15 jun 2007, 00:41
Ottar N398 skrev:Mangler hele bolten ved dynamoen? Den er ikke enkel å få klemt ut da den vanligvis krasjer med oljepåfyllingsrøret :?
Er jo to bolter til, da. Spørs bare hvor mye du vil løsne...
janerik171187
Legg inn av janerik171187 » 15 jun 2007, 06:14
når man ser på festet fra siden av bilen, så er det en skrue/bolt på hver side, og da mangler den på høyre siden av festet.
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 15 jun 2007, 07:30
Det er ikke noe pluss at den mangler, så sett in ny.
Men, at venstre side flekser er ikke grunnen til at akselen på høyre side spretter ut! (dog så flekser det ikke noe mindre...)
Bytt festet på høyre side så skal du se at det hjelper.
Petter
Medlemsnummer N226
Legg inn av Ingvar N629 » 15 jun 2007, 11:40
Petter 900 T skrev:at venstre side flekser er ikke grunnen til at akselen på høyre side spretter ut! (dog så flekser det ikke noe mindre...)
Det kan det faktisk være, når venstre side er løs vil motoren kunne vri seg mot høyre, og da vil høyre nedre del og dermed medbringeren flytte seg mot venstre. Men for å være sikker gjør du som Petter sier og bytter begge festene, sjekk også at det fremre festet er i orden da det har fått mye juling når det venstre festet har vært løst.
janerik171187
Legg inn av janerik171187 » 15 jun 2007, 20:09
tar med meg et brukt feste, evnt alle 3 mens jeg alikevell er på høggeren imorra.
ser om jeg bestiller meg en pakke fra speedparts snart
janerik171187
Legg inn av janerik171187 » 16 jun 2007, 15:52
et spørsmål
når jeg monterer den nye medbringeren, hvilke shims skal jeg bruke, de fra bilen den kom fra eller de som satt på bilen min fra før?
brukte de fra bilen den kom fra sist her, men gikk jo istykker etter en stund så kanskje det er feil.
og900turbo
Medlemsnummer: N681
Navn: Karl Otto
Bil: Saab 9-5 Aero
Legg inn av og900turbo » 16 jun 2007, 18:35
Shimsene du refererer til har 2 oppgaver. De skal sørge for at det er rett forspenning på differentialens koniske bærelager og at det er korrekt tannklaring mellom kronhjulet og pinjongdrevet. Innjusteringen foregår slik at først justeres forspenningen på differentialen med enten kronhjulet eller pinjongakselen demontert med å montere et antall shims. Deretter justeres tannklaringen med å flytte shims i den samme shimspakken fra den ene til den andre siden av kassa. Da flytter kronhjulet på seg uten at forspenninga på differentialen forandres.
Det var teorien.
Med den i bakhodet vil det da være rettest å bruke de shimsene som sto orginalt på kassa til det nye medbringerhuset. Eneste feilkilden da kan være at den yttre lagerbanen på det nye medbringerhuset er mer eller mindre slitt enn den på det gamle huset, slik at forspenninga på differentiallagrene blir litt forandret.
Skal du få det helt som før er det lureste å skifte bare medbringeren og bruke det opprinnelige medbringerhuset med tilhørende shims, men det blir da litt mere jobb.
Eller du kan gjøre en komplett oppmåling av forspenning og klaring på nytt for å få det helt rett. Det er da mest arbeid og krever også en del vektøy. Jeg er heller ikke sikker på om det er plass til å plukke ut differentialen på og900-modellene uten å plukke ut motoren. Hvis ikke må motoren ut.
Det siste gjøres vel oftest bare ved overhaling av girkasser.
Det at du forrige gang brukte en annen shimspakke er ikke årsaken til at akselen hoppet ut av medbringeren på nytt igjen, det har andre årsaker.
Røff tomstokkmåling av de høyre drivakslene m/påmontert yttre drivknute, som jeg har liggende i garasjen, ga 621 mm fra tupp drivknute til tupp drivaksel. Dette er de nye akslene med store tripodhjul....
Saab 9-5 -04 Aero bruksbil
Medl.nr. N681
janerik171187
Legg inn av janerik171187 » 16 jun 2007, 20:38
og900turbo skrev:Shimsene du refererer til har 2 oppgaver. De skal sørge for at det er rett forspenning på differentialens koniske bærelager og at det er korrekt tannklaring mellom kronhjulet og pinjongdrevet. Innjusteringen foregår slik at først justeres forspenningen på differentialen med enten kronhjulet eller pinjongakselen demontert med å montere et antall shims. Deretter justeres tannklaringen med å flytte shims i den samme shimspakken fra den ene til den andre siden av kassa. Da flytter kronhjulet på seg uten at forspenninga på differentialen forandres.
Det var teorien.
har da fått satt i bolten som manglet på det ene festet (førersiden) og seff så fant jeg en bolt som manglet på festet på passasjersiden også da, så ekke rart den her har bevegd seg feil ivaffall
gjengene på det siste stedet det manglet skrue var litt såder så endte opp med å ta litt lim sammen med skruen så er jeg sikker på at den sitter
men da setter jeg på shimsene fra kassa jeg demonterte medbringeren fra så burde det fungere.
janerik171187
Legg inn av janerik171187 » 16 jun 2007, 23:03
da er bilen kjørbar igjen ivaffall
gadd ikke kjøre no mer enn att og fram i innkjørselen nå da så limet i ene skruehullet får tørket ordentlig.
skal ta en ordentlig testtur imorra ivaffall
janerik171187
Legg inn av janerik171187 » 18 jun 2007, 21:27
testtur er kjørt, bilen fungerte fint, (til moss og tilbake via esso for å fylle luft i dekket) ingen ulyder i det hele tatt
men idag så skulle jeg kjøre en kompis til moss for å hente bilen sin, skulle da snu der bilen hannes sto parkert, kom da et klonng (noe ala at akselen holder på å hoppe ut av medbringeren).
fikk reddet det (dvs jeg stoppet med en gang og trilte nedover igjen med hjulene rett fram)
fungerte fint da, ingen veldig merkbare lyder/vibrasjoner, men hadde en liten mistanke om noe feil, kjørte da rolig videre, (rolig) ut på E6 (som seff var en krapp venstresving) og må jo nestne gi på litt for å ikke få tutende folk bak meg, og da kom den (veldig vanlige i det siste) lyden som vil si at knuta gikk til dundas igjen.
alle motorfestene er fine nå
så enestej eg kan komme til er at medbringeren sitter for langt unna akselen slik at den hopper ut ved hard sving + motorkraft.
jeg hakke prøvd hard høyresving så vet ikke om det samme skjer da
