Liebak
- Registrert: 15 apr 2005, 01:00
- Medlemsnummer: 673
- Navn: Daniel Liebak
- Bil: saab 99
av Liebak » 09 des 2007, 23:01
blokka er vel lik så lenge det er fra en h-motor. forskjellen er vell det store "dekselet" som er i enden av motoren og starteren sitter skrudd i...men mener at det skal kunne byttes over uten problemer...
ang. biltilsynet i elverum så er det faktisk mange veldig greie folk der men desverre kommet inn en liten høvding der som skal ta kontrollen over det meste og er paragrafrytter av en annen verden.. så om du har papirer er det fortsatt ikke bare bare... kan sende deg navnet på pm så vet du hvem å styre unna...
men ingen grunn til å gi opp for det...mange andre muligheter
SAAB SPORT & RALLY
alex_ander3@hotmail.com
- Medlemsnummer: 189
- Navn: Alexander A.
av alex_ander3@hotmail.com » 09 des 2007, 23:08
Off. Du har den blokka ja;) Skal ikke skrike så høyt jeg da. Har 84 blokk selv. hehe
Det som er spesielt med denne, er vel at det er første og900 16v blokka.
Den har mindre oljekanaler. Starteren sitter under eksosmanifoilen og ikke under innsuget. Oljereturen sitter også litt kronglete til.
De to sistnevnte gjør at det blir litt kuk hver gang du skal ha at motoren. Men hvis du ikke tar den ut 2 ganger i året som meg. Så trenegr du ikke å tenke på det. Men jeg vil nok annbefale alle andre og kjøpe fra 85 og utover hvis de ikke har handlet inn enda..
Mine 2 kroner
AndreasE N1216
- Registrert: 17 okt 2006, 18:56
- Medlemsnummer: N1216
- Navn: Andreas Ente
- Bil: opalgrønn -76 99 2d
av AndreasE N1216 » 09 des 2007, 23:52
ble litt forvirra nå:
- er hverken selve 8v blokka eller t16 blokka fra -84 "værdt" å satse på fordi begge har trange oljekanaler osv?
- eller er det slik du sporkit-mk1 sier, at kun dekselet i enden av motoren utgjør forskjellen på alle tre blokkene jeg har som kandidater? altså at jeg kan bruke vilken som helst blokk så lenge lokket er av 85 modellen?
takk igjen!
AndreasE N1216
av AndreasE N1216 » 17 des 2007, 18:29
har et spørsmål angående luftmengdemåler til t16 -84. den som satt på motoren før het xxxxxx005. hvilke andre lmm er det jeg kan bruke på den motoren bare jeg evt mekker litt på kontakta? for det er vel bare kontakta som skiller mange av de forskjellige lmm-modellene? noen her som har en lmm å selge meg?
oppdaget at jeg også har en 83-modell blokk tilgjengelig. er den no tess å bruke som blokk for å bygge en t16 av?
mvh andreas
av alex_ander3@hotmail.com » 17 des 2007, 21:50
AndreasE skrev:ble litt forvirra nå:
takk igjen!
Har missa tråden din litt jeg Andreas
Tror jeg bare vil skrive at hvis du ikke skal ha bøtter med hk, så fungerer oljekanalene helt 100. Dette er ting som jeg har hørt folk har snakka om mange ganger. Og jeg vil tro det stemmer.
Jeg ville absolutt gått for den med starteren under innsuget. Har banna en del når jeg har skrudd på motoren min, akkurat av den grunn at 84-blokka er så bakvendt bygd. Sikkert en grunn til at de bygde den om på nyere modeller.
Har også gått med tanken om å bytte til 85--> lokk på motoren min, men har lest et sted at da blir det visst noe feil. Veit ikke hva
Lykke til ihvertfall
AndreasE N1216
av AndreasE N1216 » 18 des 2007, 00:40
takk for svar Alex!
ja, spørs om "puslespillet" går opp om man kombinerer eldre blokk med nyere stæsj
ingen som kan svare på det angående lmm?
AndreasE N1216
av AndreasE N1216 » 18 des 2007, 23:41
en anna ting: saab skal ha 1500 spenn for godkjenningspapiret ved øking av effekt (motorbytte)
. jeg synes dette høres litt drøyt ut for et papir med et stempel og en underskrift på. kontaktperson spør om prisen er ok for meg: vil det si at den ikke er fastsatt, altså at man kan prute den ned?
Edit: leste at dette er normal pris. flere har vistnok tilogmed måttet betale mer.
ellers virket det som Sprokit beskriver litt lenger ned i denne tråden smart:
viewtopic.php?t=6874&highlight=godkjenningspapir
flere som har erfaring med at det har fungert å kopiere et vilket som helst godkjenningspapir for tilsvarende bil og tilsvarende modifikasjon, for så å få invilget søknad hos biltilsynet om at papiret også skal kunne brukes for en anna bil?
mvh Andreas
mvh andreas
zero900t
- Medlemsnummer: N645
- Navn: Halvard
- Bil: 93 / OG900
av zero900t » 19 des 2007, 00:34
AndreasE skrev:en anna ting: saab skal ha 1500 spenn for godkjenningspapiret ved øking av effekt (motorbytte)
Ville sjekka det litt mere jeg...
Jeg betalte nemlig ikke noe for å få de papirene fra saab.... Husker ikke hvem jeg snakka med inne på saab, men fikk nå godkjenningspapirer i posten og har aldri sett ei regning på det....
AndreasE N1216
av AndreasE N1216 » 19 des 2007, 00:57
jøs .....og da kontakta du saab-norge og ikke en forhandler?
-andreas
Andreas N1194
- Medlemsnummer: 1194
- Navn: Andreas E. Andersen
av Andreas N1194 » 19 des 2007, 10:21
AndreasE skrev:jøs .....og da kontakta du saab-norge og ikke en forhandler?
-andreas
Det kan hende prosessen er noe annerledes når man skal konvertere 8v til 16v, men jeg "oppgraderer" min og900 91 modell 16v-suger til T16, og da snakket jeg med Per Falla (nevnt ofte i forumet) i GM Norge. Siden jeg kun trenger nye dempere samt V-merkede sommerdekk for å få denne godkjendt som T16, så kostet ikke dette meg noe.
Andreas
M09 Saab 9-3 2.0T Convertible
California Cruiser MK3
AndreasE N1216
av AndreasE N1216 » 19 des 2007, 12:21
hm
jaja....
Liebak
- Bil: saab 99
av Liebak » 19 des 2007, 13:52
prøv en kopi og skriv en søknad der du ber dem om å godkjenne på likhet du...så går det nok fint
mange som har gjort dette før deg,,
SAAB SPORT & RALLY
AndreasE N1216
av AndreasE N1216 » 19 des 2007, 15:02
smart....
noen som hadde gøddi å sende meg en slik kopi?
Ottar N398
- Medlemsnummer: 398
- Navn: Ottar Amdal
av Ottar N398 » 19 des 2007, 17:29
Ellers driver Per Falla og deler ut slike gratis
zero900t
- Navn: Halvard
- Bil: 93 / OG900
av zero900t » 19 des 2007, 20:17
Ottar N398 skrev:Ellers driver Per Falla og deler ut slike gratis
Det var no kjent med det navnet der...
Mulig det var han jeg snakka med ja
kan ikke huske alt, er jo tross alt snart 1 år sia jeg fikk papira
