Større eksos (II)
Aero1990
Registrert: 18 mar 2006, 23:47
Større eksos (II)
Legg inn av Aero1990 » 21 okt 2006, 20:59
Har tidligere nevnt på dette forum, mine planer om å få eksos med større dim (3``) på min 900 T19 1990mod.
Da kommer jeg til å skifte helt frem til turboen. Skal gå igang med dette når snart.
Spørsmålet gjelder flytting av batteriet:
Hvilken type kabel må man bruke, det må vel være solide saker når den skal trekkes helt bak i bagasjerommet?
Blir det ikke spenningstap med så lang kabel, eller går det greit hvis man gjør det riktig?
Er det ikke uheldig å ha en slik strømførende kabel liggende i kupèen? Har lest at man hadde problemer med dette på en del Volvo-modeller, det skal visstnok være uheldig å føre mye strøm gjennom kupene slik. Eller er dette bare "flisespikkeri"?
PS
Har hørt at noen klarer å plassere batteriet i motorrommet etter montering av 3``s eksos helt frem, men jeg skjønner ikke hvordan det kan gå til. Jeg har innsatsfilter i "originalboksen" og da kan jeg ikke skjønne at jeg skal få plass til batteriet på den (venstre) siden, det kan vel kasnkje gå med open-air-opplegg?. Er det andre muligheter?
Legg inn av Eirik N396 » 21 okt 2006, 22:01
For å få plass til batteriet på venstre side, er det vanligste å montere "openair". (har ikke hørt om andre løsninger i motorrom).
Ellers funker det bra med batteriet bak! :) Jeg har vært med Eliah(på forumet) og sette batteriet bak, og det funker bra. Men for å slippe problemer med spenningsfall, bør du bruke kraftige kabler! ;)
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 21 okt 2006, 23:40
Hvis du går inn på http://www.garaget.org så ser du hvordan mange har gjort det med open air..
Hvis du vil ha batteriet bak. Så er det noen som regnet ut at du må ha over 25mm2 for å unngå spenningsfall..
Selv har jeg 70 :wink:
oddi N108
Re: Større eksos (II)
Legg inn av oddi N108 » 22 okt 2006, 10:48
Aero1990 skrev:Har tidligere nevnt på dette forum, mine planer om å få eksos med større dim (3``) på min 900 T19 1990mod.
PS
Jeg har flytta batteriet bak på bilen min, kjøpte en batteriboks på biltema, og 110 kvadrat (!) kabel fra en båtsjappe. Det er nesten ikke kabel engang, snarere en litt myk stang, den er kraftig!! pass på å fest kabelen skikkelig i motorrommet, og bruk gummiforing gjennom torpedoveggen. Dette ble toerfeil hos meg på eu-kontrollen..
mvh oddi
9-5 2,3 t 1998
Legg inn av Ingvar N629 » 22 okt 2006, 14:03
Aero1990 skrev: Er det ikke uheldig å ha en slik strømførende kabel liggende i kupèen? Har lest at man hadde problemer med dette på en del Volvo-modeller, det skal visstnok være uheldig å føre mye strøm gjennom kupene slik. Eller er dette bare "flisespikkeri"?
Det er ikke bra, fordi du vil få et elektromagnetisk felt i kupeen pga induksjon. Skal ikke være helt sunt.
Batteriet får du plass til på venstre side foran i motorrommet, med orginal ic og luftfilterboks blir det trangt, men det går hvis du tar av røret som går fra luftfilterboksen og opp til skjermkanten. Jeg har kjørt med det sånn som en midlertidig løsning.Hvis du bytter til en frontmontert ic, som vil være myyye mer effektiv, blir det bra plass.
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Legg inn av Skaten N671 » 22 okt 2006, 18:15
Både BMW og Mercedes har batteri bak i bagasjerommet orginalt, kabel går under teppe. Har ikkje høyrt noko om stråling i dei.
Har sjølv batteriet baki på min 900, og har 50 mm² kabel fram til motorrom.
Vegard
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
Legg inn av Ingvar N629 » 22 okt 2006, 20:41
Vegard
Har sett målinger på dette, i en Vållvå riktignok.. Men det var ganske mye.
Legg inn av Pål N526 » 23 okt 2006, 10:50
Vegard
Skjerma kabel???
Legg inn av Ingvar N629 » 23 okt 2006, 12:08
Vållvå hadde ikke skjerma kabel den gang. Men klart, legger du opp skjerm, så går det vel bra (legg dobbelt sett kabel og fest den i jordpunkt i ene enden)
