Løs drivaksel
Fredrik N707
Registrert: 25 jul 2006, 03:23
Løs drivaksel
Legg inn av Fredrik N707 » 29 okt 2006, 22:45
Nå som endelig det meste på saaben min fungerte ypperlig og bilen var som en drøm å kjøre måtte jo selvfølgelig noe skje.
Greide ved et sekunds uoppmerksomhet og kanskje noe litt for ivrig akselerering å slå temmelig godt ned i en (usynelig?) idiotisk asfalt kant på vei ut fra en parkerings plass. Dette resulterte i at drivakslingen på venstre fremhjul løsnet :(
Dette resulterer jo i at bilen min ikke beveger seg av flekken, noe som er fryktelig kjiipt.
Bilder av akslingen kan du se her.
Er dette vanskelig og mye jobb å fikse selv ?
Evt. vil dette bli dyrt å reparere på et verksted ?
M06 Saab 9-5 Vector
(x) M97 Saab 9000 Jubileum 2,0T
(x) M95 Saab 9000 2,3T
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 30 okt 2006, 02:16
Om inget gått i stycker, så är det bara att sätta den på plats igen och sätta dit en ny låsring på damasken.
Anders N652
Legg inn av Tor N12 » 30 okt 2006, 11:16
Saab900STCR skrev:Om inget gått i stycker, så är det bara att sätta den på plats igen och sätta dit en ny låsring på damasken.
Men ikke gjør dette uten at du har rengjort SKIKKELIG og smurt opp på nytt!!!
Legg inn av Pål N526 » 30 okt 2006, 13:05
hummz.. skal jo egentlig ikke bare hopp ut sånn.. det må jo ha vært noe sinsykt med krefter i sving her..undersøk evt. deformerte deler og se om alt er slik det skal være. RENS godt og hiv på plass..
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 30 okt 2006, 15:52
Tor N12 skrev:Men ikke gjør dette uten at du har rengjort SKIKKELIG og smurt opp på nytt!!!
:oops: Glömde den!
Anders N652
Legg inn av Henrik N449 » 30 okt 2006, 16:06
tenkte jeg skulle hjelpe til litt jeg da, under reparasjonen, og spør da;
på min og900 trengte jeg bare løsne to bolter under fjæra, og bende ut hele spindelen så drivakselen fulgte etter og ut.
er dette mulig på 9000?
Legg inn av Tor N12 » 30 okt 2006, 16:31
Henrik N449 skrev:tenkte jeg skulle hjelpe til litt jeg da, under reparasjonen, og spør da;
Japp 8) Det sitter to bolter nederst på demperen... ta ut disse så kan akslingen trekkes ut.
Dere bør kansje også ta av sentermutteren slik at dere får ut hele akslingen, da blir det jo enklere å inspisere den.
Men sjekk også tilstanden på forstillingen... Jeg har ALDRI vært borte i at akslingen hopper ut av medbringeren på 9k :?
Fredrik N707
Takk
Legg inn av Fredrik N707 » 30 okt 2006, 18:31
Takk for alle svar!
Hva smører jeg inn med ?
Girolje eller grease ?
M06 Saab 9-5 Vector
Re: Takk
Legg inn av Eirik N396 » 30 okt 2006, 18:40
stigma skrev:Takk for alle svar!
Gris. (grease)
Re: Takk
Legg inn av Pål N526 » 30 okt 2006, 19:22
Gris. (grease)
det så ut som det hadde vært girolje inni dær fra før ass.. skal være GREASE.. FETT på godt norsk.. og sørg for å få rett spesifikasjoner.. ikke få noe som blir flytende ved varme..
Legg inn av Ingvar N629 » 30 okt 2006, 20:14
Drivknutsfett får du jo kjøpt på bl a biltema
Fredrik N707
Medbringer
Legg inn av Fredrik N707 » 04 nov 2006, 19:24
Da var aksel av, men det kan se ut som medbringeren (den saken akselen stikker inn i på girkassa) er noe slitt. Er det problematisk å få løs og eventuellt bytte denne ?
M06 Saab 9-5 Vector
