Heisann!
Har noen spørsmål angående bensinpumpe rele,
Jeg har en 87 mod 900 T8 som jeg har hatt store problemer med i det siste, bilen driver og stopper hele tiden (bensinpumpa stopper) og er veldig vanskelig å få i gang igjen, det virker som om releet til bensinpumpa er "treigt", det har vanskeligheter for å slå seg inn.
Målte styrestrømmen til releet og fikk bare 8-9 volt.
er dette normalt?
hvor kommer styrestrømmen fra?
Noen som vet hvordan å teste et slik rele?
forslag til problemløsing mottas med åpne armer
Mvh Aleks
Bensinpumpe rele problemer
- Petter 900 T
hvis du bare har 8.9 volts, så har du et elendig batteri, eller et SERRIØST jordingsproblem... prøv å finn ut av spenninga før du begynner å bytte komponenter.. skal være 12 volts der..
- Trond N47
- Medlemsnummer: 047
Styrestrømmen trenger ikke å være 12 V. Styrestrømmen til bensinpumpereleet kommer fra - på starteren og fra - på tennspolen såvidt jeg husker. Når starteren går koples pumpa inn, når så coilen begynner å jobbe så hentes minus-styrestrøm derfra. Pluss til relestyringen antar jeg at en tenningstyrt.
På denne måten vil bensinpumpa stoppe hvis motoren stopper. Det som er viktig er at du har 12V på pluss-strømmen til pumpa (30). Mål spenningen over bensinpumpas kontakter mens noen kjører starteren.
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
Jeg har prøvd å tjuvkobla pumpa gjennom boksen og da går den fint.
måler 14 volt alle andre steder enn på styrestrømmen.
fikk foresten start på bilen igjen, tappet litt på releet med fingeren og bilen døde på flekken. prøvde dette flere ganger og det samme skjedde hver gang, ut i fra dette regner jeg med at det er releet som er gåent.
- Æresmedlem
WTF?? Finnes jo releer i massevis på skroten, plukk selv, så koster det nesten ingen ting.aleks888 skrev:jepp det var releet som hadde tatt kvelden, var jammen ikke billig, måtte ut med 1500 kr,
