Eksos
santo
- Registrert: 02 des 2006, 11:46
- Medlemsnummer: N867
- Bil: 900I 2,1 16V
eksos
hei må en foreta noen justeringer av turbo etter at en har montert et effekt anlegg ,Tror jeg har lest noe om det her et sted på forumet i tilfelle så må vel bilen inn på versted til noen som har greie på sånt?
Re: eksos
Det hender at du må justere grunnladetrykket men det er ikke noe problem å gjøre selv om du skaffer deg en gradert turbotrykksmåler.santo skrev:hei må en foreta noen justeringer av turbo etter at en har montert et effekt anlegg ,Tror jeg har lest noe om det her et sted på forumet i tilfelle så må vel bilen inn på versted til noen som har greie på sånt?
Hvis du ikke vil gjøre dette selv så kan det umulig være kostbart på et verksted, jobben tar normalt 15-30 min
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Re: eksos
Om du skifter til større eksos, må du nok justere grunnladetrykket ditt litt. Det er ikke egentlig en vanskelig jobb! Men det er kanskje litt vanskelig å gjøre selv, om en er alene og aldri har vært borti det før..santo skrev:hei må en foreta noen justeringer av turbo etter at en har montert et effekt anlegg ,Tror jeg har lest noe om det her et sted på forumet i tilfelle så må vel bilen inn på versted til noen som har greie på sånt?
- Bent N208
- Medlemsnummer: N208
- Navn: Bent Andresen
- Bil: VW Scirocco TSI
Monter
Kjøp å monter eksosen, så hjelper sikkert noen ifra SPN deg på tlf med " grunnladetrykket !!
Bænt
Bænt
- Birger N372
- Medlemsnummer: N372
- Navn: Birger
Hvis man har APC-system på bilen, vil ikke dette justere inn riktig grunnladetrykk i forhold til den aktuelle motstand man har på eksosen?
Jeg skiftet til 3`` JT helt frem på min OG900 T16 Aero 1990, etter at den var chiptunet og APC-boksen justert. Da gjorde jeg ikke noen oppjustering av grunnladetrykket etter at anlegget kom på, men det var fordi jeg fikk beskjed fra vedk. mekaniker som hadde chipet bilen grunnladetrykket allerede var justert opp og at APC-systemet var i samsvar med det nye anlegget.
Stemmer dette?
Hadde det blitt annerledes hvis jeg hadde satt på 3``-anlegg på bilen uten at den var chipet, altså slik den var med original APC og turbo.
Stemmer dette?
Morten N88
- Medlemsnummer: N 88
Grunnladetrykket må fysisk justeres med wastegatestaget på turboen. Det kan ikke programmeres, og vil vel i de fleste tilfeller forandre seg ved skifte til større eksos,siden mottrykket blir mindre.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
- untouch4ble N1021
- Registrert: 05 feb 2007, 06:22
- Medlemsnummer: N1021
- Bil: 9-3ss
- Eirik N396
- Bil: 95, 99, 90
