Hvor er bensinpumpa på 9000CC 87?
Pasient N657
Registrert: 20 apr 2006, 21:18
Medlemsnummer: N657
Bil: MY01 SAAB 9-5 2.3T
Legg inn av Pasient N657 » 13 jun 2007, 13:51
... og hvordan bytter jeg den? Er det noen som har en guide med bilder eller noe, så hadde det vært utrolig kjekt.
Topic sa vel det meste.
Takker for svar :)
Larisss
Registrert: 13 feb 2007, 23:27
Medlemsnummer: N996
Bil: SAAB 9-5 Aero 2001mod
Legg inn av Larisss » 13 jun 2007, 14:37
Har nettopp holdt på med bensinpumpe på min bil..Vill tro den står på samme plass som min pumpe..I baggasjerommet..under gulvtrekket, under et lite deksel, Å bytte pumpe er ikke så vanskelig, syns nå jeg da. Bare finne pumpen, lett å skru den ut er det og.
Er pumpen gåen?
Saab 9-5 Aero, 2001mod
Pasient N657
Medlemsnummer: N657
Legg inn av Pasient N657 » 13 jun 2007, 17:28
Mest sannsynelig. Startern drar rundt, men bilen tenner ikke. Hører ikke noe fra bensinpumpa når jeg slår på tenninga, eller når jeg starter bilen. Så jeg satser på at det er den..
Larisss
Medlemsnummer: N996
Legg inn av Larisss » 13 jun 2007, 17:37
Har du prøvd å tvangskjøre pumpa da?..
Der er så enkelt som å sette en strømledning mot + på batteriet å sette den andre enden i der sikringen skal være..
Det veldig vanskelig å høre om pumpa går, et gått råd. Få noen til å ligge i bagasjerommet med øret mot pumpa så hører du det med en gang. om pumpa virker. (sammtidig som du setter på tenninga)
Pasient N657
Medlemsnummer: N657
Legg inn av Pasient N657 » 13 jun 2007, 17:42
Skal skru vekk diverse deksler, sånn at vi ser pumpa. Om den ikke gir lyd fra seg når vi starter bilen, så er det vel ganske så sannsynelig at den er gått til H******? :P
Larisss
Medlemsnummer: N996
Legg inn av Larisss » 13 jun 2007, 17:46
Pumpa trenger ikke være øelakt..Først prøver du å tvangskjøre pumpa. funker ikke det så begynner du å skru litt..
Funker pumpen din når du tvangskjører så er det ikke noe feil med pumpen.
Vector_95
Registrert: 07 aug 2006, 19:35
Legg inn av Vector_95 » 13 jun 2007, 18:15
heisan! det er jo samme problemet som på x sin saab 9000 CC 91 modell jo..Tror jaggu pumpa står på samme plassen der og, kan det stemme?
"SAAB, built like a Mercedes, safe as
a Volvo, harder than a Audi and so much cooler than a BMW."
Larisss
Medlemsnummer: N996
Legg inn av Larisss » 13 jun 2007, 18:25
Ikkse sikker..Men tar 1min å sjekke..Ta ut golv trekket i baggasjerommet..Der er det en luke fremst mot baksetene, med 2 skruer på, luken er grå:P.. det var den ivertfall på min bil.
Legg inn av Tor N12 » 13 jun 2007, 18:36
Pumpa står på samme plass på alle 9000
Vector_95
Legg inn av Vector_95 » 13 jun 2007, 20:26
Yep det stemmer...Har noen en nøyaktig beskrivelse av hvordan jeg får den ut?
MÅ jeg opp under bilen også?
jeg er 110 % sikker på at den har tatt kvelden, for alt annet virker.
Også nytt batteri som ble satt inn for 2 dager siden
Det er snakk om en saab 9000 , 91 modell
Larisss
Medlemsnummer: N996
Legg inn av Larisss » 13 jun 2007, 20:36
Ja det er bare å koble av ledningene som står på pumpen.Så slangeklemmen som holder pumpen fast, å ta ut pumpen. Så ser du hva du må koble av før å få den helt av når du har løftet pumpen ut av hullet..
Men råder deg til å sjekke litt før du begynner å plukke ut pumpen. prøv ivertfall å tvangskjøre den først. Men vist du er så sikker så bare skru den ut du..
Jeg var åg helt sikker på at pumpen var gåen..Jeg tvangskjørte pumpen å da virket den..Men den virket ikke når jeg koblet av "tvangskjøring". Så da tok jeg ut pumpen å gjorde den rein blåste og banket litt på den..Å satte den i igjen. Å da funket den;)
Legg inn av Tor N12 » 13 jun 2007, 20:44
Vector_95 skrev:Yep det stemmer...Har noen en nøyaktig beskrivelse av hvordan jeg får den ut?
Du må ikke under bilen.
Først må du demontere baggasjeromsgulvet (sitter med to skruer nede i reservehjulsbrønnen t.o.m M92, på de senere med to skruer skjult i teppet midt på plata).
Så vil du se et deksel nært bakseteryggen som er festet med 2 unbrakoskuer, fjern dette. Når dette dekselet er borte så ligger det et plastdeksel/støvbeskyttelse over koblingene til pumpa, dette løftes rett opp..
Så må du fjerne bensinslangene, de er festet med en plastbøyle, fjern skruen som holder den. Vær forsiktig når du trekker koblingene til slangene opp, de har en lei tendens til å sprekke spesielt om vinteren når det er kaldt (det kan hjelpe med en liten dusj med CRC slik at o-ringene sklir lettere). Ta også av kontakten til pumpa.
Nå skal du løsne selve pumpehuset, det er festet med en stor ring som er skrudd ned. Det vil lønne seg å lage et egnet verktøy for denne ringen bruker å sitte godt men jeg har også klart å løsne denne med et skrujern og en hammer slik at man får slått den sideveis...
Når dette er gjort så er det bare å løfte ut hele enheten, du må nok lirke litt rundt på den og så må du være litt forsiktig slik at du ikke skader tankmåleren når du løfter den opp.
Lykke til!
Vector_95
Legg inn av Vector_95 » 13 jun 2007, 20:44
Okii det hørtes jo ikke aldeles vanskelig ut :)
Tusen takk for hjelpen :) førvrig så fant jeg ut at ei ny pumpe på mekonomen koster 1295 så det går jo bra:)
Men jeg skal prøve rådet ditt først da :D
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Bil: 9000 Aero M96
Legg inn av Morten N88 » 13 jun 2007, 21:17
Vector_95 skrev:Okii det hørtes jo ikke aldeles vanskelig ut :)
Så lenge det er snakk om ei Walbro-pumpe koster den 990 på Speedparts :wink:
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 13 jun 2007, 22:59
Kanskje Tor skulle lagt det der i en FAQ?
