Gåent håndbrekk 1998 9-5
lille-espen N1106
Registrert: 16 mar 2007, 09:52
Legg inn av lille-espen N1106 » 18 des 2007, 01:22
Hei alle sammen
Dro opp håndbrekket når jeg parkerte bilen hjemme idag. Hørte da en rar lyd. Testa brekket og lot bilen rulle i fri for og se om det "hang" og alt virket ok. Tenkte ikke noe mer på det før jeg skulle ut kjøre igjen i kveld. Tok ned håndbrekket og rygga ut. Bilen rullet fint men når jeg begynte og kjøre fremover hørte jeg ett dunk i/ved høyre bakhjul. Stoppet og undersøkte kjapt men så ikke noe tilsynelatende feil. Har nå ingen kraft i håndbrekket og høyre felg blir litt lunken etter kjøring.
Bil i signatur.
Noen som vet hva som er feil, kan jeg fikse dette selv, evt.pris?
Mange takk på forhånd
mvh Espen :)
Glemte og nevne at det er noen minusgrader her nede på sørlandet nå
1998 Saab 9-5 SE 2.3t N1106
Bedre STCN Forum Søk
To Crash with a Volvo is extremely safe. If you`re sitting in a Saab.
Legg inn av Ingvar N629 » 18 des 2007, 12:55
Dratt av belegget på ene bremseskoa til brekket?
ottorasmussen N242
Medlemsnummer: N242
Navn: Otto Rasmussen
Legg inn av ottorasmussen N242 » 18 des 2007, 17:34
Ja, jeg tror nok det er det som har skjedd, det samme skjedde på min bil.
Det skyldes den trasige gm-patenten på håndbrekket.
Inni bremseskivene bak er det bremsetromler.
Dette er rett og slett en liten utgave av det gamle systemet, trommelbrems.
Etter dette skjedde på min bil skulle jeg bytte bremseskoene selv.
Det viste seg at mens det på ene siden var slitt av, var det begynt å løsne på den andre.
Så du bør bytte på begge sider når du først er i gang.
lille-espen N1106
Legg inn av lille-espen N1106 » 18 des 2007, 19:04
ottorasmussen N242 skrev:Ja, jeg tror nok det er det som har skjedd, det samme skjedde på min bil.
Er disse vanskelig og bytte? Hvordan identifiserer jeg de? :)
ottorasmussen N242
Medlemsnummer: N242
Legg inn av ottorasmussen N242 » 18 des 2007, 19:30
Sjekk eposten din. :)
Legg inn av Ingvar N629 » 18 des 2007, 19:48
Spesialverktøy art nr 89 96 647 til demontering/montering av holderstift m/fjær på bremseskoene anbefales! Jeg demonterer ikke bakbremser på 9-5 (eller ng900/og9-3) igjen før jeg har kjøpt det!
ottorasmussen N242
Medlemsnummer: N242
Legg inn av ottorasmussen N242 » 18 des 2007, 20:14
Jeg syntes det der var en ok operasjon.
Det er så absoultt gjennomførbart uten spesialverktøy.
Nå må du slutte å skremme folk slik. :)
Det er bare å sørge for å ha litt forskjellige tenger til rådighet så går det bra.
Legg inn av Ingvar N629 » 18 des 2007, 22:40
Det spørs vel hvor lang tid du har tenkt å bruke...
lille-espen N1106
Legg inn av lille-espen N1106 » 19 des 2007, 11:04
ottorasmussen N242 skrev:Sjekk eposten din. :)
Kan ikke se og ha mottat noen epost. Sendte du til gmail eller ps.no adressen min?
ottorasmussen N242
Medlemsnummer: N242
Legg inn av ottorasmussen N242 » 19 des 2007, 15:06
Gmail.
