16v topp p? T8 blokk?
16v topp på T8 blokk?
Jeg så at det var noen andre her som lurte på om det går an å sette på 16v topp på 8v blokk...og jeg vurderer å gjøre det samme selv. Jeg har som sagt en 900 T8 86-modell. Servopumpa og høyre motorfeste sitter på samme sted som 16v. Men som Mortimer sier, så er det vel ikke så mye annet enn blokka som er likt. Men hvordan vil bilen oppføre seg om jeg bare skifter toppen og det som har med den å gjøre...vil den gå i det hele tatt??? Noen som har peiling?
- Petter 900 T
pumpe
Gatebilen min er 8v orginalt, den har tanken på hjulhuset, 1987 mod
Petter
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Medlemsnummer N226
- Mortimer-N18
- Medlemsnummer: 18
- Navn: Morten Fjeldberg
- Bil: 2010 Nissan Qashqai +2
Du kan jo prøve å bytte og se, men om det går bra vet jeg ærlig talt ikke... Mener å ha hørt at ventilene på 16V toppen tar nedi stemplene på en 8V motor med 8V stempler og råder.
Det er samme plassering på høyre motorfeste på alle uansett 8V eller 16V, men det er den armen som går inn på blokka fra motorfestet pluss det stykket som sitter mellom motorfestet og toppen som er forskjellig fra 8V til 16V. Det er jo en del ting du må skaffe da, så det er nesten enklere å sette i en ferdig 16V motor..
Du trenger følgende ting til konvertering:
Topp
Innsug m dyser
Grenrør
Høyre motorfestearm og mellomstykke mellom den og toppen
Kjede
styreskinner til kjede
Nedre kjededrev (det på veiva)
Fordeler
Ledningsnett med styreboks og alle tilhørende sensorer. (TPS, LMM, Tomgangsregulator osv.)
Luftfilterboksen og de røra som går til turboen
Pluss sikkert litt til.. Det er stort sett bare blokka med dens innhold igjen som jeg ikke er sikker på om går på en 16V. (har aldri prøvd..)
Om du finner ut at du skal bytte over for å se om det går så hadde det vært interresant å hørt resultatet
Topp
Innsug m dyser
Grenrør
Kjede
Fordeler
Morten alias Mortimer
VW Touran 2008 (Jobb bilen)
STCN medlem Nummer 18
Jeg tror ikke ventilene vil slå nedi stemplene, tror heller at du vil få større avstand mellom ventiler og stempel enn i en 16v motor. For stemplene i 8V motoren vil gi lavere kompresjon 8.25:1 i steden for 9:1.
Er ikke 100% sikker, har bare lest det på nettet et sted. Du er ikke den første som tenker på å sette en 16v topp på en 8v blokk.
Øyvind n188
-03 9-5 2,0t
-03 9-5 2,0t
- Mortimer-N18
- Medlemsnummer: 18
Det er godt mulig. Jeg mener bare å ha hørt det. Det er jo uthulning på stemplene i en 16v, mens 8v har flate stempeltopper (tilnærmet lik i hvertfall.) Men det kommer jo mye ann på stempelhøyde fra senter av pinne til toppen av stempel osv. Men så kommer et spørsmål til deg igjen øyvind: Blir det lavere komp med 8V råder eller 16V råder med 8V stempler? Jeg mener det at de vil senke kompresjonen med 16V råder. 8V rådene er vel en liten tanke lengre enn 16V rådene? Men det hadde vært interresant om en prøvde for å seØyvind skrev:Jeg tror ikke ventilene vil slå nedi stemplene, tror heller at du vil få større avstand mellom ventiler og stempel enn i en 16v motor. For stemplene i 8V motoren vil gi lavere kompresjon 8.25:1 i steden for 9:1.
Som sagt er jeg ikke 100% sikker på det allt det jeg sier her, så om det er noen som vet sikkert så er det bare å skyte inn
Jo det er nok rådene som er jokeren her, jeg vet erligtalt ikke jeg heller.
Har hørt at det går ann å bruke 8V stempler i en 16V motor for å senke kompen slik at man kan lade mer, men har ikke hørt noe om råder. Men detter er blir egentlig bare babbel for jeg har jo ikke prøvd, eg kjenner ingen som har det. Men det er jo litt resurser på nettet feks.
http://web.inter.nl.net/users/turbo-team-europe/16v.htm
Øyvind n188
-03 9-5 2,0t
-03 9-5 2,0t
