Bankediode
- LeonLatex
- Registrert: 01 sep 2006, 22:28
- Navn: Kjetil
- Bil: 9K CSE 2.3 HTT,96mod
Bankediode
Vet ikke om denne skulle legges her eller på elektrisk. Legger den nå her.
Er det pinne 19 eller 9 som man jorder bankediode til på en 96 mod 9000 2.3 T?
Husker ikke hvilken av dem det er da det er mange år siden jeg har gjort det.
Kjetil
Kjetil
M96 9K CSE 2.3 HTT
SP - Steg 3 ++
SP - 3" eksos med frontrør og race kat
- Joachim N370
- Medlemsnummer: 370
- LeonLatex
- Navn: Kjetil
Re: Bankediode
Trenger og trenger... For syns skyld, og ja, det hender det blinker ved belastning på varm motor.Joachim N370 skrev:Trenger du det på 9000 da? Du har vel programmert boks uansett?
M96 9K CSE 2.3 HTT
SP - Steg 3 ++
- Joachim N370
- LeonLatex
- Navn: Kjetil
Re: Bankediode
Jada, men som jeg sa... mest for syns skyld. Også... Jeg kjører for det meste på 99 oktan V Power Racing fra shell, og jeg misstenker litt at jeg har litt for mye selvantennelse ved skikkelig varm motor når jeg belaster motoren ved for lavt turtall. Så, det er kjekt og følge med når det skjer (om det skjer). I bunn og grunn så skal det ikke forekomme. (som du sier) Så skal Trionic være raskt nok ute til å justere ned tenning, men det kan skje allikevel.Joachim N370 skrev:Men da justerer jo Trionic uansett.
M96 9K CSE 2.3 HTT
SP - Steg 3 ++
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
Re: Bankediode
bankediode er jo smart å ha selv om du har trionic. om det har en tendens til å begynne å banke i motoren din, særlig om den er original, så er jo noe galt.. da er det greit å kunne se på en bankediode at det er det som er galt, i stedet for å sitte å undre seg over hvorfor bilen går dårligere enn før osv.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Re: Bankediode
Bankediode på Trionic???
- LeonLatex
- Navn: Kjetil
Re: Bankediode
Ingvar: Les innleggene mine lenger opp så forstår du. Dette gjelder litt for syns skyld og for at jeg har et problem særlig med 99 oktan V Power.Ingvar N629 skrev:Bankediode på Trionic???
M96 9K CSE 2.3 HTT
SP - Steg 3 ++
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Re: Bankediode
Latex: Du blander ikke sammen med APC boksene da, for på de nyere utgavene av dem er det pinne 19. (om jeg husker riktig da vel og merke)
TECH2 // Lawicel & BDM
- utengen
- Registrert: 04 mar 2003, 01:00
- Medlemsnummer: N038
Re: Bankediode
På Trionic5 systemene finnes det ikke noen bankesensor som på de eldre Bosch og LH systemene.
viewtopic.php?f=29&t=16131" onclick="window.open(this.href);return false;
Etter som bankning skjer sylinder vis og stift 19 er tom, stift 9 er tenning signal sylinder 1.
(Di kassett stift 2)
Detektering for Di kassett ligger på stift 17 syl 1& 2 (stift 8 på di) og 18 syl 3 & 4 8 stift 9 di) ,men det er detekteringen for forbrenningen ikke noe som sender signal om at den banker.
Om du har problem med bankning er nok tenningen din for optimistisk stilt om du kjører på 99 oktan.
Tommy Utengen
Tommy Utengen
900TTR M94
93SC 1,9 TID M07
STCN 038
93SC 1,9 TID M07
STCN 038
- LeonLatex
- Navn: Kjetil
Re: Bankediode
Var ute og kikka litt på det nå, og det kan virke som jeg har noen dårlige vakumslanger mellom MV og WG + slangene på MS og AV/DV. Skal bytte disse i kveld og se om det har noe for seg. Må ha bilen klar til minitreffet på Mackarn på jessheim i morgen. Skulle ha vaska og polert i dag også, men den H****** rørleggeren som lovte meg at han skulle ta det i dag har ikke dukka opp som avtalt. Jeg blir så forbanna......Børre N17 skrev:Latex: Du blander ikke sammen med APC boksene da, for på de nyere utgavene av dem er det pinne 19. (om jeg husker riktig da vel og merke)
M96 9K CSE 2.3 HTT
SP - Steg 3 ++
na_X
- Medlemsnummer: N1121
- Navn: Arve Hanssen
- Bil: 99
Re: Bankediode
Q: How do I use the internal "knock" monitor function in the APC controller?
A: You will need a ordinary LED and connect it to pin 19 on the APC controller connector. The pin will be "drawn to zero" (grounded) when the APC controller indicates "knock". Inside the APC controller there are resistors connected in serial with this function, so just connect the anode of the LED to +12v and the cathode of the LED to pin 19 with some wires and you should be set.
Menne, dette er vel mest av alt på eldre biler med APC-boks ja. Når DI kom så var det vel heller ikke vanlig å lodde så alt for mye nedi APCn som jeg har forstått det, forutenom den 9000CDn da med APC/DI på ca. 90-tallet?
- LeonLatex
- Navn: Kjetil
Re: Bankediode
Tommy: Takk for et oppklarende svar Tommy. Har nok litt mange baller i luften om dagen. Så klart er det slik du beskriver. Bare blanda sammen litt her med eldre 9000 jeg har hatt sikkert
. For på de to 87 og 89 modellene jeg har hatt gjorde jeg vel dette. Da pga. at der sitter vel LH injection systemet. Når du nå satte meg på rett spor så gjorde jeg vel ikke dette på den 93 modellen og heller ikke den 95 modellen som jeg forklarte deg litt om på PM i går.Vært litt lenge borte fra gamet sikkert. Men nå er jeg i ferd med å tørke rust av gammel kunnskap.
Som du leser over så har jeg funnet noen dårlige slanger. Feilen kan ligge her tror jeg. Nå merka jeg meg det at ladetrykk ligger så lavt også. Tror jeg skal få tak i en Tech og få lest av koder om jeg ikke finner ut av dette i løpet av noen timer. Ellers så er det nok mulig at tenninga mi er for opptimistisk justert i forhold til 99 oktan. Men det skal vel da igjen ikke ha noe direkte med ladetrykk og gjøre. Skifter slangene først jeg og ser hva som skjer.
Men så er det dette med at det har jo fungert bra frem til denne uke. Men, det kan jo ha litt med at det er + 12 - 15 grader ute og ikke - 5 (brrrrrrrrr... venter på skikkelig sommer nå)
Ønsker meg ny større IC.....
Kjetil
Kjetil
M96 9K CSE 2.3 HTT
SP - Steg 3 ++
Re: Bankediode
Poenget var at du ikke kan montere bankediode på trionic slik du kan på de eldre APC-boksene.LeonLatex(Weborakel) skrev:Ingvar: Les innleggene mine lenger opp så forstår du. Dette gjelder litt for syns skyld og for at jeg har et problem særlig med 99 oktan V Power.Ingvar N629 skrev:Bankediode på Trionic???
- Edward N812
Re: Bankediode
jeg hadde tenkt å gå denne veien for "bankediode" på trionic:
"Just connect cathode of LED to T5 pin 8 (should be empty) and anode via proper resistor (680R) to switched 12V. I have used in M96 and M94 9k ECU, but should work in other years aswell I think.
EDIT: proven in road conditions, when led lit > boost down."
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
