Saab 9-5, *HJELP* - tenningslås har kilt seg! (LØST)
Macgeier
Legg inn av Macgeier » 22 okt 2008, 17:20
Hei,
spayet litt wd-40 på utsiden av låsecylinderen fordi den èn gang ikke "spratt opp" når jeg tok ut nøkkelen.
Tenkte jeg var lur, med nå er det jammen umuuuuuulig å vri nøkkelen rundt slik at jeg kan starte bilen :twisted:
Virker som låsesplinetene er/var utslitt og at de holdt seg på plass så lenge det var skittent i låsesylinderen, med wd-40 ble det fritt frem for bevegelse og nøkkelen "passer" ikke lenger :twisted: Skal på jobb i morra, må jeg borre ut hele greia for å komme ut av garasjen :twisted: ??
Edit: Reservenøkkelen passer ikke denne heller, virker som minst èn av de fjærbelastede låsepinnene ikke kommer i åpen posisjon når nøkkelen settes inn siden det er klin umulig å vri nøkkelen rundt #-o
Sist redigert av Macgeier den 23 okt 2008, 08:26, redigert 1 gang totalt.
Macgeier
Re: Saab 9-5, *HJELP* - tenningslås har kilt seg!
Legg inn av Macgeier » 22 okt 2008, 18:04
Nappa av det lille dekselet rundt tenningslåsen, det sitter noe elekronikk under dette rett ved nøkkelhullet, er dette en startsperre, kan denne blokkere tenningslåsen, selv med riktig nøkkel?
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 22 okt 2008, 18:28
Dette har jeg ikke noe peiling på, men den lille eletronikk dingsen som sitter rett ved låsen er startsperra, men den sperrer ikke nøkkelen din, den kutter motoren hvis den startes "uautorisert" :wink:
Har du prøvd å smøre nøkkelen med noe tykt? Grafittfett e.l.?
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
Macgeier
Legg inn av Macgeier » 22 okt 2008, 19:44
Forsøkte med grease, og så kjølespray, med det hjalp ikke låsen vil ikke la seg rikke :twisted:
Få ikke dreid på låsen til off posisjon slik at jeg kan løsne låsesylinderen ved å trykke inn en ståltråd i låsehullet slik at sylinderen kan løftes opp.
Jeg får ta OG900`en til jobben imorgen, kona må ta bussen, 9-5`en blir i garasjen en stund...........................
Gode råd ønskes.
Borre ut sylinderen?
Akkurat nå har jeg mest lyst til å banke inn en skrutrekker og brutalt knuse sylinderen ved å dreie rundt med en rørtang:twisted:
EDIT: når nøkkelen er ute så kan jeg skru på radioen uten problem, betyr dette at låsen har kilt seg i radiostilling?
Eller skal det være slik at man kan høre på radio uten å måtte ha nøkkelen i (og i radiostilling)?
Legg inn av Tor N12 » 22 okt 2008, 20:42
Ingvar har vel låssett til 9-5 på lur tror jeg, send ham en PM du ;)
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 22 okt 2008, 21:55
radioen kan du skru av/på uansett om du ikke har nøklene i tenningslåsen!
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Gandulf N1535
Registrert: 11 aug 2008, 23:19
Medlemsnummer: N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 22 okt 2008, 23:25
Mener jeg leste noe om at man kan forsøke å kakke forsiktig på sylinderen med en hammer eller noe slikt. Kan hende den løsner da om du er heldig.
2019 Volvo V90 T8 R-design
Macgeier
Re: Saab 9-5, *HJELP* - tenningslås har kilt seg! (LØST)
Legg inn av Macgeier » 23 okt 2008, 07:40
Takker for alle råd.
Forsøkte også kakking med hammer igår kveld, både på låsesylinder og på nøkkel når den satt i til ingen nytte :twisted:
Men idag tidlig kjørte jeg på jobben med 9-5`en :D
Hvorfor, jo, løsningen kom til meg som en drøm i natt [-o<
Løsning idag tidlig 07:00 -> av med startsperredekselet, satte i nøkkelen, spente fast en sveisetang på den delen av låsesylinderen som stikker opp - med tanga kunne jeg bruke makt uten å knekke nøkkelen som kun satt passivt i. Jogget tanga litt frem og tilbake og vipps så roterte cylinderen rundt :D :D
Bilen startet jo ikke siden startsperren hang løst ved siden av, men reservenøkkelen plasserte jeg i hullet til den hengende starsperren og vipps motoren var igang.
Nå står bilen på utenfor jobben, låst, med håndbrekket på og i fri, med nøkkelen i tenningslåsen. Tar jeg den ut må jeg fram med sveisetanga igjen :wink: Er ikke redd for at den blir stjålet siden man trenger to nøkler og i værste fall sveisetang for å starte bilen =D>
Sveisetang er et fantastisk verktøy =D>
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=80676" onclick="window.open(this.href);return false;
Neste steg er og ta ut låsen og sette inn en ny, og det er mulig nå som jeg kan sette nøkkelen i "off" posisjon :wink:
Macgeier
Legg inn av Macgeier » 24 okt 2008, 11:43
Tok ut låsesylinderen i går kveld, demonterte denne og slipte ned alle fjærbelastede låseplinter som stakk ut, nå passer nøkkelen i låsen igjen:wink:
Legg inn av Jørgen N237 » 24 okt 2008, 16:27
Macgeier skrev:Tok ut låsesylinderen i går kveld, demonterte denne og slipte ned alle fjærbelastede låseplinter som stakk ut, nå passer nøkkelen i låsen igjen:wink:
Og plutselig er det jo fysisk andre 9-5 nøkler som passer også. ;)
