Check Radiator 9000
Isdahl N1069
Registrert: 22 mar 2006, 23:29
Medlemsnummer: N1069
Navn: Patrick Isdahl-Engh
Bil: Suzuki Baleno GL-"R"
Check Radiator 9000
Legg inn av Isdahl N1069 » 08 mar 2009, 20:48
Noen som veit hva dette kommer av? Har en liten lekk i enten radiator eller en slange ett sted i motoren, men veit ikke eksakt hvor. Men ser det ryker. Varmeapparatet klarer ikke å gi no særlig varm luft på "full-gass" :P
Noen som har noen tips her, om hva som burde gjøres???
Takker på forhånd
1987 Saab 900 T8 (Solgt)
1997 Saab 9000 CSE 2.0T (Solgt)
1998 Saab 9-3 2.0i (Solgt)
1998 Saab 9-3 2.0t Coupè (Bruks/Prosjektbil)
2000 Saab 9-3 2.0i aut. (Solgt)
2001 Suzuki GL-"R" 1300 (Bruksbil)
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Bil: 9000 Aero M96
Re: Check Radiator 9000
Legg inn av Morten N88 » 08 mar 2009, 20:56
Check radiator betyr bare at nivået på kjølevæska er lavt, så du må etterfylle. Har du lekkasjer er jo ikke det usannsynlig :wink: Angående lav temp på varmeapparatet bytt termostat. Stor sjans for at synderen er der.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Isdahl N1069
Legg inn av Isdahl N1069 » 08 mar 2009, 21:09
Morten N88 skrev:Check radiator betyr bare at nivået på kjølevæska er lavt, så du må etterfylle. Har du lekkasjer er jo ikke det usannsynlig :wink: Angående lav temp på varmeapparatet bytt termostat. Stor sjans for at synderen er der.
Tingen er at det er normalt med kjølevæske på den :?
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 08 mar 2009, 21:29
Isdahl N1069 skrev:Tingen er at det er normalt med kjølevæske på den :?
Helt sikker på at det er nok væske? Har vært borti tilfeller med samme symptomer, da har vedkommende blitt lurt av en strek/kant på tanken, der var det slikket tomt...
Om ikke er det nok sensoren i tanken som har hengt seg opp sist det var tomt/lavt nivå. Forsøk å dunke/slå litt på tanken og se om lyset går av da.
Legg inn av Tor N12 » 08 mar 2009, 23:23
Er også rimelig vanlig at det rett og slett blir kortslutning i kablene fra sensoren rett under tanken.
Ellers sjekk termostat ja, men også stor sansynlighet for at du bør bytte varmeapparatresgister etterhvert om det ikke er gjort før, lukter det kjøleveske inne i bilen da?
Isdahl N1069
Legg inn av Isdahl N1069 » 09 mar 2009, 19:10
Tor N12 skrev:Er også rimelig vanlig at det rett og slett blir kortslutning i kablene fra sensoren rett under tanken.
Nei det lukter ikke. Spm, ser du har noen 9000 delebiler. Mye av den solgt ell? Skulle gjerne hatt no småting...
smiggen
Registrert: 20 jan 2009, 23:04
Medlemsnummer: N1608
Navn: Andreas Frivåg
Bil: NG900turbo
Legg inn av smiggen » 10 mar 2009, 00:11
Ryker det noe av eksosen?
Isdahl N1069
Legg inn av Isdahl N1069 » 10 mar 2009, 10:46
Ikke mer enn vanlig tror jeg :?
Legg inn av Tor N12 » 10 mar 2009, 12:00
Du får sende meg en PM, er vel ikke mye jeg ikke har til 9k ;)
