bytting av dempere
oddi N108
bytting av dempere
Legg inn av oddi N108 » 30 jun 2004, 17:47
Hei, har endelig fått min etterlengtede pakke fra speedparts, og nå holder jeg på å bytte foringer i støtdemperne foran. den høyre er jeg ferdig med, men den venstre, gud bedre for mye drit og møkk i veien! finnes det ingen lure metoder for å gjøre dette raskt? eller må jeg skru fra hverandre kjøleopplegg og bremsevæskeopplegg? isåfall har jeg liten tro på saab's konstruksjoner:~| det skal liksom ikke være sånn på bilene våres. tenker helt spesifikt på den lille muttern på toppen av dempern, som MÅ skrues ut for at man skal få ut dempern.. kan jeg gjøre dette fra undersiden? tenker på å røske av plasten rundt dempern på en human måte, og vri på staget ellerno? eller må jeg rett og slett være tålmodig, og skru 0,5 mm om gangen?
En liten morsom ting.. nå har jeg jekka opp bilen foran, satt på støttebukker.. og - haha, jeg får ikke opp dørene:) håper dette retter seg ut når jeg senker bilen igjen..:)
mvh oddi
9-5 2,3 t 1998
john n04
Medlemsnummer: 004
Navn: John Arild Berentsen
Bil: SAAB 9-3SS 1.9TiD 2005
Legg inn av john n04 » 30 jun 2004, 18:02
Tålmodighet min venn...... :angered: Husker problemet ja....... :-x
Bare å skru ivei, resultatet blir jo bra!
Ikke så vridningstivt karosseri kan man si :lol:
lawicel CanUsb, og Tech2!
Sølvberg
Registrert: 22 mar 2004, 01:00
Legg inn av Sølvberg » 30 jun 2004, 20:00
det same skjer med min når eg set den på buka men det er like fin når eg sete den ned at :D
900 t8 2d 86 N131
Jon Magnus N251
Registrert: 14 nov 2003, 01:00
Medlemsnummer: N251
Navn: Jon Magnus
Bil: M84 og900, M02 9-3 SE
Re: bytting av dempere
Legg inn av Jon Magnus N251 » 30 jun 2004, 21:00
oddiN108 skrev:eller må jeg rett og slett være tålmodig, og skru 0,5 mm om gangen?
kan jo bruke pipe, ledd, forlenger, og skralle? d gjorde i alle fall jeg... :roll:
"Dirt is for real racing....Asphalt is just for getting there"
Legg inn av Hjelle, N6 » 30 jun 2004, 22:34
oddiN108 skrev:Hei, har endelig fått min etterlengtede pakke fra speedparts, og nå holder jeg på å bytte foringer i støtdemperne foran. den høyre er jeg ferdig med, men den venstre, gud bedre for mye drit og møkk i veien! finnes det ingen lure metoder for å gjøre dette raskt? eller må jeg skru fra hverandre kjøleopplegg og bremsevæskeopplegg? isåfall har jeg liten tro på saab's konstruksjoner:~| det skal liksom ikke være sånn på bilene våres. tenker helt spesifikt på den lille muttern på toppen av dempern, som MÅ skrues ut for at man skal få ut dempern.. kan jeg gjøre dette fra undersiden? tenker på å røske av plasten rundt dempern på en human måte, og vri på staget ellerno? eller må jeg rett og slett være tålmodig, og skru 0,5 mm om gangen?
På venstre side var det då enkelt, veldig enkelt. Værre på høgresida, med so mykje slangar og greier som var i vegen.
Det eg gjorde var å løsne ekspansjonstanken (den med kjøleveske i), er ein skru mitt i tanken som du ser. Om du løsnar på den burde du kome greit til. Eg bruke ein slik fastnøkkel med skralle når eg løsna på dei to mutterane på dempartoppen, synes det gikk greit. Brukte vel ein skiftenøkkel eller ei tong for å holde stonga med gjengane i ro. Du ser at det er ei flate på toppen av stonga, på sida.
Værre var det ved montering, då kan du berre gløyme å få det gjordt på ein skikkelig måte med handemakt, (ihvertfall med Bilstein Sport demparar) det som må til er luftverktøy for å få stramma mutteren kjappare enn demparen går rundt... ;) Stramma so mykje eg klarte med handemakt (Umbraco på toppen og nemnde fastnøkkel med skralle), og køyrde ytterst forsikrig til nærmaste verksted, helddigvis ikkje meir enn ein liten kilometer vekk.
Ellers kan du då få nokon til å halde på den nemnde flata på gjengastonga med ein skiftenøkkel el. og vri på demparen nede, etter du har løsna nedre demparfeste. Men det enklaste er nok det fysste forslaget mitt.
Petter 900 T
dempere
Legg inn av Petter 900 T » 01 jul 2004, 12:25
Enig med Hjelle, Luftverktøy så er saken biff!
Har du to muttere oppå hverandre, løsne dem fra hverandre før du setter på pipa....
Enkelt og bra.
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
oddi N108
Legg inn av oddi N108 » 01 jul 2004, 18:16
Takker for tips.. hm. får kommet til nå da, med skraller og div. ledd og slikt, men presterte å runde av den saken på toppen. OG! har demontert bakstillinga nå, for å sette i fjærene. men får pokker ikke montert demperne igjen (har kun løsna de nede.. ) er jo sånn metall-greie der, og hvis jeg heiser opp bakstillinga, følger dempern med, UTEN å finne sporet sitt. forslag? Er i grunn mest klar for å vinkelslipe demperne ut, og sette i nye...:)
mvh oddi
9-5 2,3 t 1998
Jon Magnus N251
Medlemsnummer: N251
Navn: Jon Magnus
Legg inn av Jon Magnus N251 » 01 jul 2004, 18:26
oddiN108 skrev:Er i grunn mest klar for å vinkelslipe demperne ut, og sette i nye...:)
hehe, kuttet toppen på de gamle demperne for å ta de ut. :wink: men jeg hadde nye koni dempere liggende klar :razz: disse gikk inn uten problemer, ved hjelp av to store biljekker
Sist redigert av Jon Magnus N251 den 02 jul 2004, 16:34, redigert 1 gang totalt.
Petter 900 T
dempere
Legg inn av Petter 900 T » 01 jul 2004, 20:22
Bakdemperene passer akkurat......
Litt banking og lirking så sklir de på plass. jekk opp ganske mye, slå deretter på bærearmen. Hvis du har gassdempere så presser de seg på plass da.
petter
Medlemsnummer N226
oddi N108
Re: dempere
Legg inn av oddi N108 » 02 jul 2004, 15:35
Petter 900 T skrev:Bakdemperene passer akkurat......
petter
jaggu, fikk lirka det på plass ja, etter litt bøying og herjing med fil.. hehe.. så nå er bilen montert igjen, men venstre demper er fremdeles fucked, så nå venter jeg på pappa. han får fikse. er han som skryter på seg å være mekaniker her i huset:)
mvh oddi
9-5 2,3 t 1998
