Bremseluftingsverktøy, Luftmann VS Eezibleed
Timon
Medlemsnummer: N1234
Navn: Kristian Selås
Bil: M95 9000 CS 2,3t
Legg inn av Timon » 18 aug 2009, 20:37
Har frem til nå brukt Luftmann (Art. nr. 42-71340 hos Mekonomen) til å lufte bremser og clutch, den måtte riktignok modifiseres med to små slangeklemmer fordi slangen ville hoppe av, men ellers har den fungert greit. Sist gang jeg brukte den lakk den luft mellom gummien og lokket i midten av det gule lokket, og dekket ble flatt. Noen som har tips til hvordan man løser det problemet?
Evt. noen som har erfaring med denne? http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1928
Står ikke noe om hvordan den fungerer og den er dyrere enn en Luftmann.
Og så har jo Biltema en slags flaske som de kaller bremseluftingsverktøy (Art.nr. 19-146) noen som vet om det funker?
2001 Audi A6 2.5 quattro
Peter
Medlemsnummer: 813
Navn: Peter Strandmoe
Bil: '01 9-3 Aero
Re: Bremseluftingsverktøy, Luftmann VS Eezibleed
Legg inn av Peter » 18 aug 2009, 21:33
Det ser ut til at eezibleed fungere på samme måte som luftmann, bare at den har en beholder med bremsevæske sånn at du slipper å koble fra slangen og fylle opp bremsevæske beholderen på bilen heletiden som på luftmann.
Den til biltema er til å koble på kalippern, men har en enveis ventil som gjør at gammel væske ikke blir sugd tilbake i systemet når du slipper opp pedalen, så du skal vell i teorien kunne koble den på, åpne luftenippelen også bare pumpe ivei, men jeg har ikke prøvd den, så jeg vet ikke om den fungerer.
N813
'75 96 v4 Rallybil Prosjekt
'80 96 v4 Jubileum Prosjekt
'88 900 Aero Prosjekt
'90 900 Aero Delebil
'01 9-3 Aero "Gulingen"
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 18 aug 2009, 22:05
Jeg har brukt luftmann utallige ganger og er godt fornøyd. Den har desverre en tendens til å hoppe av lokket sitt ja, dette løses ved å ikke sku helt til ventilen på dekket. så du ikke får så mye trykk.
Den andre fra TEMA fikk jeg ikke til å virke:p
Legg inn av Ingvar N629 » 18 aug 2009, 22:26
Biltema sin bruker jeg sammen med luftmann, det funker greit. Eventuelt bruker jeg vakuum istedet for tema-greia.
Handler du den Eezibleed-greia så er jeg veldig interessert i hvordan den funker, begynner å bli lei av å fylle etter hele tida når jeg bruker luftmann, samt at lokket hopper av (det løser jeg ved å bruke trykkluft fra kompressoren istedenfor fra dekk, for da har jeg en hånd ledig til å holde lokket på plass).
eiluN506
Registrert: 25 jul 2005, 01:00
Medlemsnummer: 506
Navn: Eimund Lunde
Bil: 96, 97, 99, 900, 9-3, 9-5
Legg inn av eiluN506 » 18 aug 2009, 22:32
Easybleeden funker veldig bra, men er litt trøbblete å få helt tett hvis det er for mye trykk i hjulet. Veldig greit med flaska slik at du ikke trenger å etterfylle reservoaret hele tiden. Du kan la den stå med trykk slik at du kan ta runden rundt hele bilen.:)
Eimund
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 19 aug 2009, 07:08
den fra biltema lønner seg med andre ord ikke til å lufte SAAB-clutcher på egen hånd altså.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Timon
Legg inn av Timon » 19 aug 2009, 10:57
Hørtes genialt ut med Eezibleed, tror jeg satser på å forsterke en sånn fremfor Luftmannen :)
Den Biltema-greia blir vel bare en oppsamler med sikkerhetsventil.. Mulig den funker greit for å hindre bremseveske-søl..?
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Navn: Andreas E. Andersen
Legg inn av Andreas N1194 » 19 aug 2009, 11:53
Timon skrev:Hørtes genialt ut med Eezibleed, tror jeg satser på å forsterke en sånn fremfor Luftmannen :)
Tror den biltemasaken er den samme som jeg kjøpte på Thorshov for en femtilapp. Kun en beholder og en enveisventil med slange, så du ser at det kommer bremsevæske i beholderen og slipper å tenke på luft. Sammen med luftmann funker dette strålende.
Ellers har jeg fått fra høre av mekaniker jeg kjenner at de to beste lufteverktøyene til Saab for henholdsvis bremser og clutch er en stk sykepleiersprøyte (uten spiss) samt oljepresskanne :mrgreen:
Morti
Legg inn av Morti » 23 aug 2009, 22:17
luftmann funker fett, er bare å dra en strips rundt tanken og lokket, så hopper den ikke av 8)
N744 - Audi 200 20v tq :D
Audi kasser: 3 På lager: 1
