Reparere motor med rådebank - noe vits?
Re: Reparere motor med rådebank - noe vits?
Legg inn av Tor N12 » 14 okt 2009, 10:33
Daniel N683 skrev:
Er det mye jobb å fikse en motor med rådebank? Er det i det hele tatt noe poeng?
Det vet du ikke før du har åpnet den ;)
Kommer jo helt an på hvor store skader det er på den og hvor lenge den er kjørt med skaden.
Normalt på en slik suger så vil jeg nå heller si at det er bedre å legge penger i en annen brukt motor.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 14 okt 2009, 15:54
Om den er rast helt er det nesten garantert håpløst å få liv i den igjen, sjangsene er store for at både veiv og blokk (+++...) er så skadet at de ikke kan repareres.
Morti
Legg inn av Morti » 15 okt 2009, 21:59
hehe, rådebank går vel mest utover veiva som regel? flere ting kan såklart bli ødelagt om man ikke fikser det i tide..
man kan ofte fikse "mild rådebank" ved å bytte rådelagre etter det jeg har hørt vaffal?
N744 - Audi 200 20v tq :D
Audi kasser: 3 På lager: 1
Legg inn av Ingvar N629 » 15 okt 2009, 22:21
En ting er at lagrene er gåene, spon setter seg i oljesila og kan gi dårlig oljetrykk, men det fører gjerne med seg varmgang. Dette gir deg, om motoren brukes videre, sannsynligvis skjev veiv samt at det blir deformasjoner i blokk og gjerne også lageroverfall slik at blokka må linjebores før man setter inn nye veivlager. I tillegg kan fort lagrene sette seg fast i veiva slik at slitasjen kommer mellom lager og råde, og mellom lager og blokk/lageroverfall. Det er reparerbart, men alt koster. Totalt lander nok prislappen på å reparere en slik blokk langt over det den er verdt, spesielt siden det er en suger.
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 16 okt 2009, 09:49
Er ikke B206- blokka verdt sin vekt i gull da? Tenker, hvis Daniel skal bygge opp igjen denne, blir det vel ikke som standard 2,0 naturlig aspirert.. 8)
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
Legg inn av Tor N12 » 16 okt 2009, 10:44
Daniel N683 skrev:
Gunnar N326 skrev:Er ikke B206- blokka verdt sin vekt i gull da? Tenker, hvis Daniel skal bygge opp igjen denne, blir det vel ikke som standard 2,0 naturlig aspirert.. 8)
B206 blokka står i 900:an nå.. tanken var å fikse motoren med rådebank så den kunne settes tilbake i 900:an - så jeg kunne få B206 blokka over i 9k:an min ;)
B206-motoren er det forøverig ikke noe galt med - annet en at den står i feil bil - og uten turbo :P
Nå er det uansett ikke rett frem å sette inn en B206 i 9000... Registerdekselet er annerledes og da mangler noen festepunkter for øvre motorfeste samt dynamobrakett. Men dette kan man selvfølgelig sveise på om man har tilgang til noen som sveiser alu
Legg inn av Ingvar N629 » 16 okt 2009, 12:18
Samt at den mangler oljeunderspylingsdyser og oljeretur fra turbo. Ser vel egentlig ikke helt fordelen med å sette den i 9000, du sparer vekt med spiller det så stor rolle i den bilen?
Talker
Medlemsnummer: N1429
Navn: Christian Franset
Bil: ng900
Legg inn av Talker » 18 okt 2009, 15:53
B206 har vel ikke disse balanseakselene den? Er det sånn at det er merkbart om man bruker en motor som ikke har disse eller fjerner dem? Frigjører man noe power, og/eller vil man merke noen slags vibrasjoner?
