Hvordan skifte stabstag foringer på 9-5
cozmo
Registrert: 24 aug 2007, 10:19
Bil: 2005 9-5 2.0t Vector Estate
Legg inn av cozmo » 27 jun 2010, 10:41
Foringene sitter i et hus som er skrudd ovenifra og ned over stabstaget. Skruen lengst frem i bilens lengderetning er grei å komme til, men den andre..... Noen som har noen lure ideer? Får lagt på en fastnøkkel ved å tre den på fra bilens senter mot bolten, men har ikke sjans å få noe kraft på den :(
I følge http://www.genuinesaab.com/psi/files/9- ... 0Front.pdf må man ut med hele motoren og ta av selve stabstaget for å skifte foringene...Virker jo helt sinnsvakt?! :shock:
2001 Saab 9-3 2.0 SE Turbo
Motorer uten turbo suger..
Re: Hvordan skifte stabstag foringer på 9-5
Legg inn av Ingvar N629 » 27 jun 2010, 10:53
Ut med motoren nei, det står det da ingenting om! :wink: les en gang til, det som står der er nemlig korrekt. Du klarer deg sikkert med noe mindre demontering, men å løsne på subframen som det står, det er klart en fordel for å komme til.
cozmo
Legg inn av cozmo » 27 jun 2010, 11:04
Sant nok :D , de tar ikke ut motoren, men støtter den opp så de kan løsne på festene der subframe'n er forsterket osv.
Må da være mye enklere enn som så? Er jo bare snakk om 2 skruer.....Noe triks med en vinklet spesial-fastnøkkel e.l burde gjort susen...
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 27 jun 2010, 12:03
Du klarer å bytte de uten å løsne subframen.
Husker ikke hva jeg å paul gjorde, men vi fikk det til uten noen form for spesialverktøy. Mulig vi brukte en skrallenøkkel med led eller noe. Men vi løsnet vertfall ikke på noe annet enn festene til stabstaget.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
cozmo
Legg inn av cozmo » 27 jun 2010, 12:58
Jepp. Fikk det til til slutt. Gikk faktisk med en vanlig liten 10mm fastnøkkel - vendt inn mot midten av undersiden av bilen. Men måtte presse den med en tvinge først for å få bolten på gli. Festene til stabstaget trenger du vel strengt tatt ikke løsne om du bare skal bytte foringene? De er jo bare å tre uten på staget og dytte inn i holdern.
saab9-5 2,3t 1999
Registrert: 28 jun 2010, 18:48
Legg inn av saab9-5 2,3t 1999 » 29 jun 2010, 18:26
jeg hører noen klunkelyder ifra forstillinga mi,nårr jeg kjører i humper,svinger av/på vei.kan det være at det er di foringene som er slitt??har prøvd å bende litt i stabstag,er litt slakk i foring,men vet ikke om det er der lyden kommer fra?
noen som har vert borti samme problem? med klunkelyder i forstilling? noen sa at det kunne vær støtdemperen,men den virker helt fin,men d kan jo vær??vill i hvertfall skifte foringer først :|
MikiN799
Registrert: 20 apr 2009, 17:51
Navn: Morten
Bil: Saab 9-5 2.0t 02
Legg inn av MikiN799 » 29 jun 2010, 19:16
saab9-5 2,3t 1999 skrev:jeg hører noen klunkelyder ifra forstillinga mi,nårr jeg kjører i humper,svinger av/på vei.kan det være at det er di foringene som er slitt??har prøvd å bende litt i stabstag,er litt slakk i foring,men vet ikke om det er der lyden kommer fra?
Vil tippe på at det er kjøttbenet ditt som er gåent eller rett og slett bare løst :roll: . men er en typisk slitedel.
PS. er staget som går fra stabstaget og opp på fjærbenet
MY02 Saab 9-5 2.0t
87 Saab OG900 2.0t 8v død:(
88 Saab OG900 2.0t 16v død:(
Nothing is impossible. the impossible only takes somewhat longer.
What is the most common French expression? I give up :lol:
saab9-5 2,3t 1999
Legg inn av saab9-5 2,3t 1999 » 29 jun 2010, 19:43
okok,takker for info,er ikke så kjent med hva som er slitedeler på disse bilene.PS: bilen er senket,å klunkelyden kom etter at bilen ble senket,vet ikke om det er noe sammenheng,men takk for info :)
cozmo
Legg inn av cozmo » 29 jun 2010, 20:25
Hvor langt har kjerra di gått? Kan være bærekulene som klunker også. Jeg har litt klunk, men min bare gått 87k - så har vegret meg for å bytte bærekulene. Skal ta stabstag foringene, samt foringene i kontrollarmen til helgen, så da blir det jo interessant å se om klunkingen forsvinner. Hvis ikke blir det å ta kjøttbeina/lenkearmene og hvis ikke det hjelper heller blir det bærekuler til slutt.... Det er ingen spøk å kjøre bil på Europas dårligste veier :shock:
saab9-5 2,3t 1999
Legg inn av saab9-5 2,3t 1999 » 29 jun 2010, 20:44
Hvor langt har kjerra di gått? Kan være bærekulene som klunker også. Jeg har litt klunk, men min bare gått 87k - så har vegret meg for å bytte bærekulene. Skal ta stabstag foringene, samt foringene i kontrollarmen til helgen, så da blir det jo interessant å se om klunkingen forsvinner. Hvis ikke blir det å ta kjøttbeina/lenkearmene og hvis ikke det hjelper heller blir det bærekuler til slutt.... Det er ingen spøk å kjøre bil på Europas dårligste veier :shock:[/qu
kjerra mi er gåen 296000,men alt av slitedeler skal være skjiftet.har lite lyst til å skifte bærekulene,men,må man så,må man :) men satser på og sjifte stabstag foringene først,men jeg skal også vurdere å skjifte kjøttbeina,det er nå ein nokså rimelig reperasjon :P
Legg inn av Ingvar N629 » 30 jun 2010, 08:20
Mest sannsynlig "kjøttbein"/raklestag. Disse kjøpes originale, ettermarkedsutgaven man får kjøpt hist og pist av fabrikatet scan tech holder særs kort tid.
cozmo
Legg inn av cozmo » 05 jul 2010, 09:50
Ingvar N629 skrev:Mest sannsynlig "kjøttbein"/raklestag. Disse kjøpes originale, ettermarkedsutgaven man får kjøpt hist og pist av fabrikatet scan tech holder særs kort tid.
Hva med de som speedparts selger?
I går fikk jeg omsider skiftet stabstag foringene på 9-5'en. For en PITA jobb. Innerste skruen får du bare skrudd noen fåå grader på hvert tak med leddnøkkel ved å ligge under bilen. Skralle er det ikke plass til :( :(
Men - all knirken forsvant =D> :D Svak klunking vedvarer. Kjøttbein eller bærekuler? Kjøttbeina er uansett så billige (iaf de som speedparts selger) at de vel bare er å skifte.
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 05 jul 2010, 12:03
Det er vel Scan-Tech, det også.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
cozmo
Legg inn av cozmo » 05 jul 2010, 12:39
Ok, takk for svar. Får sjekke hva originalene koster.
Stalfa
Medlemsnummer: 682
Navn: Stian
Bil: '03 9-5 2.3t Estate
Legg inn av Stalfa » 08 jul 2010, 07:19
Ca 550,- pr. Stk.
Stian
'95 'MX-5/Miata 1.8 BRG.
