ledningsnett
ledningsnett
Legg inn av Jørgen N237 » 07 okt 2004, 20:38
hei..
er det samme ledningsnett på 900 i 16v og 900 T16? Snakk om en 93 modell i16v.. Hvilke modeller motor passer eventuelt uten å modifisere ledningsnett??
MVH
Jørgen
B.Elle N126
Medlemsnummer: 126
Navn: Børge Elle
Legg inn av B.Elle N126 » 07 okt 2004, 21:24
Er ikke samme ledningsnett. beste tips er om du finner en nyere T16 å sette i, men tror du skal være heldig om du finner noe som passer rett på ...
Børge Elle N126
2003 9-3
1991 og900 prosjekt
1997 CSE 9000
EX
2006 9-5
Legg inn av Hjelle, N6 » 07 okt 2004, 21:30
No er eg over i synsemodus, men finn du ein seint T16-motor (altså M91-M93/4) er nok det det enklaste. Den enklaste er nok å få taki ein med Bosch-system. I beste fall kjem du nok unna med å legge til det som er unikt for turbo, som APC-system osb. Men el.arbeid vert det samma kva motor du kjøper.
Petter 900 T
el
Legg inn av Petter 900 T » 08 okt 2004, 07:25
eller sett inn 2.2 Bosch med en T 16, katalysator monterer du før eu...
dette finner du over alt.
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 11 okt 2004, 09:18
belle skrev:Er ikke samme ledningsnett. beste tips er om du finner en nyere T16 å sette i, men tror du skal være heldig om du finner noe som passer rett på ...
Øh, hva er forskjellen?? LH nettene er ikke de like da?
TECH2 // Lawicel & BDM
Petter 900 T
lh
Legg inn av Petter 900 T » 11 okt 2004, 09:29
dette er det mange som har bedre peil på enn meg. 8)
Men, trodde 2.2 var frem til 88, 2.4 etter.
2,4 har vel lambda-styring i tillegg?( pga. katalysator)
Vet usa-modeller og ruby/spesial har lambda separat. i alle fall på T8
Medlemsnummer N226
Legg inn av Hjelle, N6 » 11 okt 2004, 10:22
Forskjellen på 2.2 og 2.4 er vel at 2.4 har meir minne i ECU-en.
Meinar på at du fikk lambdasonde på LH 2.2 også, om bilen har kat.
Ruby vart kun levert som 16V, trur faktisk den kun vart levert med Lucas-innsprut.
skilpaddaN287
Medlemsnummer: N287
Navn: Magne Elvenes
Legg inn av skilpaddaN287 » 11 okt 2004, 14:57
Du kan bruke innsprut med ledningsnett fra en hvilken som helst T16 til og med lucas(også fra 900s LTT). Vær dog obs på at på min `86 aero(LH2.2) er det ikke lagt opp ledninger fra LH-boksen til lambdasonden. Det må derfor kobles noen ledninger til kontakten til LH-boksen som kan legges framover til tilkoblingspunktet for lambdasonden( på `91 er dette på høyre innerskjerm under koblingsboksen for +kabelen fra batteriet)
LH 2.2 har uttak både for lambdasonde og tomgangsregulator(AIC) Det er jo begge deler på USA modellene pga kat. og AC
1986 Yamaha RD 350 YPVS
1998 Holder C230
