Oljetrykk??
Gjest
Oljetrykk??
Legg inn av Gjest » 15 nov 2004, 19:41
Har en saab 93 01 Mod med dårilg oljetrykk.oljelampe lyser ved nedbremsing mot kryss o.l.Her det noen her som har noe erfaring med dette.Tips mottas. :roll:
Gjest
Legg inn av Gjest » 15 nov 2004, 20:33
Få dette undersøkt av fagfolk med en gang. Har du dårlig oljetrykk kan det bety totalhaveri hvis du kjører med dette over lengre tid.
john n04
Medlemsnummer: 004
Navn: John Arild Berentsen
Bil: SAAB 9-3SS 1.9TiD 2005
Legg inn av john n04 » 15 nov 2004, 20:36
Kan være lite olje i bunnpanna........
lawicel CanUsb, og Tech2!
Legg inn av Hjelle, N6 » 15 nov 2004, 21:43
Sjekk om du har nok olje på motoren, og køyr bilen til nærmaste SAAB-verksted slik at dette kan sjekkast opp på ein professionell måte.
Johnny
Registrert: 05 sep 2003, 01:00
Legg inn av Johnny » 16 nov 2004, 07:37
Et helt typisk fenomen når man har for lite olje på motoren.
Og som de sier for å kjekke seg "over there": Been there, done that!
Hvem har ikke hatt slitt turbo? :-)
Johnny
Den som tror at han er ferdig og utlært er ikke utlært, men ferdig!
Saab 99L 1975, Saab 900GL 1979, Saab 900GLi 1984, Saab 9000CS 1992, Volvo V70D5 2002
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 16 nov 2004, 09:03
bare husk at du skal stoppe bilen hvis lampa ikke lyser. motorhavari er nok ikke billig!
macgeier
Legg inn av macgeier » 16 nov 2004, 10:01
1) Oljesystemet har en bypassventil, på tomgang er denne stengt og motoren har rundt 3 bar i oljetrykk.
Når turtallet stiger og oljepumpa får fart på seg stiger oljetrykket. Ved 5 bar så løser bypassventilen ut slik at oljetrykket legger seg på rundt 5 bar.
HVIS bypassventilen (overtrykksventilen) er er "hemmet" - returfjæra er gjengrodd eller at ventilflaten har partikler på ventilflaten slik at den ikke tetter skikkelig, kan det gi dårlig oljetrykk på tomgang. For eksempel hvis du slipper gassen og ventilen ikke tetter raskt nok kan det blinke i lampa.
Med hyppige oljeskift unngår du graut.
2) Sjekk at ledningen til oljetrykksføleren sitter skikkelig, hvis den henger og slenger eller ligger og vakler mot jord kan du få lysende oljelampe i hytt og pine..
3) Samme som de andre, sjekk oljenivå.
Anbefales: montere inn oljetrykksmeter i daschbordet, da får du harde fakta i tillegg til en blinkende lampe.
