Blårøyk kun 2-3 sekunder
reidaris
Registrert: 20 jan 2012, 21:09
Legg inn av reidaris » 17 apr 2012, 22:22
Har en 9-5 2002 mod som har gått 129000. Bilen ble kjøpt i januar i år. Har lagt merke til at den ryker blått når den startes etter å ha stått stille en stund. Altså varm motor som har stått i 2-3 timer. Kan ikke merke noe på morgenen når bilen er kald. Den ryker som sagt kun i 2-3 sekunder så er det over. Bruker ikke olje, går veldig fint. Siste oppgradering av veivhusv. ble tatt i 2009. Er det noe etter 2009? Hva kan være feil?
Reidar Isaksen
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 17 apr 2012, 22:25
Turbo eller ventiltetninger er vel mest nærliggende å tro. Heller vel en knapp på turbo kanskje. Hvis du er sikker på det er oljerøyk som kommer ut? Eller stempelringer som sitter fast.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
reidaris
Re: Blårøyk kun 2-3 sekunder
Legg inn av reidaris » 17 apr 2012, 22:31
har og tenkt ventilstyringene, men ville det ikke ryke mere og ikke bare 2-3 sek. Jo sikker, det er olje røyk som kommer. Synes og det er rart at det bare er ved varm motor det skjer-
Reidar
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 17 apr 2012, 23:09
Ryker den blått, så brennes det olje. Kjenner ikke til at det er vanlig med slitasje på ventilstyringer, heller ikke lekke ventiltetninger. Tipper det er en begynnende oljelekasje fra tuboen, som vi vet er et svakt punkt på disse motorene..
Hadde det vært ventiltetningene, skulle du kunne sett det i bunnen av en bakke, i det du gir gass igjen kommer det da puff(lite lekasje) eller en sky(stor lekasje) av blå røyk.
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
reidaris
Legg inn av reidaris » 17 apr 2012, 23:39
og hva anbefales da og kjøpe, brukt eller nytt, merke osv?
R Isaksen
Legg inn av Ingvar N629 » 18 apr 2012, 07:26
Jeg tipper også turboen, men kjenn på akslingen først.
Ikke kjøp noen kopi, kjøp original turbo, men ikke nødvendigvis fra Saab (dyrt). Turboen som er originalmontert i bilen din er en Garret GT17. Mer robust er modellen som sitter montert i Aero-modellene, det er en Mitsubishi TD04 HL15T. Vil du ha den ekstra driftssikkerheten så kan du bytte til denne, men da må du også bytte vannrør og banjoskruene til disse for at det skal passe. Det går fint å bruke denne turboen med std programvare så lenge bilen ikke er trimmet.
reidaris
Legg inn av reidaris » 14 mai 2012, 15:33
Ingvar, Du sier jeg skal kjenne på akslingen -men er det ikke en masse skruing/demontering først? Jeg spør for har ikke peiling på saab i det hele tatt, heller ikke turbo-
Reidar
Legg inn av Paradigm N558 » 14 mai 2012, 16:40
Skru av innsugsrøret på venstresiden av turboen når du ser på den forfra.
En skruv. Ta av tilhørende kabler (er vel ei slangeklemme der og noe småtjafs)
Ta av hele sugerøret (saksofonen er det mange som kaller denne for)
så stikker du bare hånda inn i kompressorhuset og kjenner på turboen.
Sett sammen i motsatt rekkefølge, og få ting TETT igjen.
Meld ting tilbake her hvordan den kjennes ut.
Det skal ikke være bevegelse NOEN veier.. den skal kun gå rundt.
reidaris
Legg inn av reidaris » 14 mai 2012, 18:16
Hei igjen.
Nå har jeg fått sjekket og det er slark. Om det er 0,5 mm eller 1mm er vanskelig og si-tipper nermere 1mm. Kjente tydelig at det var slark. Det lå også litt olje i bunnen av saksofonrøret-vet ikke om det skal være der.
Reidar
Legg inn av Paradigm N558 » 14 mai 2012, 19:38
reidaris skrev:Hei igjen.
Reidar
Det skal det helst ikke være.
Det kan ha vært olje som har kommet igjennom veivhusventilasjonen, men om turboen har slakk, som var tydelig, så må den byttes.
Ikke bruk bilen mer før det er fiksa.. helst!
reidaris
Legg inn av reidaris » 14 mai 2012, 20:56
Er det ikke overhodet aksept for litt slark i det hele tatt? I så fall er jo 0.5/ca.1mm veldig mye da?
Reidar
reidaris
Legg inn av reidaris » 14 mai 2012, 22:54
Er dette bra turbo :http://www.ebay.com/itm/Saab-9-3-9-5-Ga ... 56536#shId -kan få det til norge ferdig tolla/ frakt/mva. for 3350,- nok. ( har regna 6kr. pr dollar)
Reidar
Paul N1176
Medlemsnummer: N1176
Navn: Paul Kristensen
Legg inn av Paul N1176 » 14 mai 2012, 23:04
vet ikke, klarer ikke få helt klarhet i om det er en original garret...
her er en som garantert er original da: http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-3-9-5- ... 574wt_1187
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
reidaris
Legg inn av reidaris » 15 mai 2012, 23:31
Da er turboen bestilt fra uk.
Singsaker
Registrert: 02 mar 2007, 13:27
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 16 mai 2012, 00:09
reidaris skrev:Da er turboen bestilt fra uk.
Du skulle ha bestilt mitsubitsi td04-15, mye bedre og stabil!
