Dette er saken:
Vel det hele begynte med litt køkjøring i 60 med en aktivt bremsende kone foran meg. Da jeg skulle bremse forsiktig da jeg kom litt for nært henne så glei pedalen bare videre inn. Da panikken grep meg trødde jeg litt hardere på pedalen og da funka plutselig bremsa. Så etter litt undersøkning trakk jeg konklusjonen at hvis jeg bremser forsiktig så gav pedalen etter men med litt kraft så funker alt helt fint!
Siden jeg allerede har laget en tråd så hiver jeg inn problem nr. 2:
bytta nylig batteri til Exide sønnak(eller no sånt) og forventa at dette skulle fikse problemet med at tomgangen var litt snål rett etter den startet, når jeg skal trille fint ut av en parkeringsplass har den en lei uvane å senke turtallet til 0,5 (eller mindre) men hvis jeg gir gass før jeg setter den i gir går alt knirkefritt. Spenningen ser normal ut og alt virker fint uten om dette( og bremsa da).
Bremseproblemer Og900 m89
Ottar N398
- Medlemsnummer: 398
- Navn: Ottar Amdal
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
Ville ha sjekka om du har luft i bremsesystemet fysst eg, høyres ut som ein merkelig feil.
Når det gjeld tomgongsproblemet, kan det være tomgongsregulatoren som treng seg ein rens. Det kan også være dei gummiforingane som sit i innsuget som gjer at du får lekasje der, og som fører til at bilen vil daude vekk. Hadde samme problem som du, altså at den ville ned mot 500rpm støtt og stadig, eg hade i tilegg det problemet at den ville daude når clutchen vart trykt inn. Bytta to av dei tre foringane (SAAB minte det berre var to foringar der), på din bil er to av foringane like, og ei er forskjellig ifrå dei to andre. Den eine foringa er sjeldan den trengs byttat har eg inntrykk av, dei to andre er mest vanlig at dei ryk. Kostar rundt 40 kroner på SAAB, kan være verdt å sjekke ut. Min vart ihvertfall OK når det gjeld tomgongen når eg bytta desse.
TurboLars N383
- Medlemsnummer: N383
- Navn: Lars
Ottar N398
- Navn: Ottar Amdal
Vel jeg har vært på ferie en stund nå, og de dagene jeg har vert hjemme har jeg ikke merka noe til dette problemet med bremsene men selvfølgelig måtte det dukke opp i dag. lufta bremsene før ferien og trodde at det hadde gjort susen men det hadde tydeligvis ikke det!
Bytte bremsekraftforsterker høres ut som noe merket med minst 8 skiftenøkler(i boka med det snåle tyske navnet jeg klarer å uttale men ikke skrive) hvor vanskelig er det egentlig? har en delebil stående så hvis det er noe en kar med middels kunnskap kan fikse så.
Angående tomgangs tullet så har jeg ikke komt til en løsning! men nå er det egentlig ikke en tomgangs feil. Men en start/tomgangs feil for den er kun der rett etter start! Så det er bare å trampe litt på gassen noen ganger så får den som en klokke igjen. Vet at det høres veldig ut som en kaldstartsventil feil men den rensa jeg for noen måneder siden så jeg tviler litt på det!
Takker for svar!
Og unnskylder skrivefeil
(Klokka er snart halv 2)
Takker for svar!
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
- alex_ander3@hotmail.com
- Medlemsnummer: 189
- Navn: Alexander A.
Ottar N398
- Navn: Ottar Amdal
Arrr ut med dashen igjen!
nå har jeg riktignok hatt det ute en 4-5 ganger før da men
ja ja det må vel til!
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
