Tungstartet 900T
stianj
Registrert: 03 aug 2008, 15:13
Medlemsnummer: N1460
Navn: Stiaaan
Bil: 9-3 XWD
Tungstartet 900T
Legg inn av stianj » 07 mar 2010, 17:09
Om morgenen, helst når det er kaldt, og bilen har stått ei stund, så får jeg omtrent ikke start...
Driver på i 2-3minutter, så fyrer den. Nesten så jeg tømmer batteriet hver gang.
Nye plugger, ny tennkasett.
Noen forslag?
Bilen det gjelder er en 97`900turbo
2009 9-3 Aero XWD
Doc'en N1586
Registrert: 07 okt 2008, 08:25
Medlemsnummer: N1586
Bil: Saab 93 Aero 02
Re: Tungstartet 900T
Legg inn av Doc'en N1586 » 08 mar 2010, 12:03
Jeg har også en kammerat som har samme problemet med sin 96 900 T
Så henger meg på denne !
Saab 93 Aero - 02
Rambraut N1491
Navn: Martin Rambraut
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 08 mar 2010, 12:19
Dårlig bensinpumpe kanskje? Hvis den ikke er byttet da.
2007 BMW 525da LCI
Doc'en N1586
Legg inn av Doc'en N1586 » 08 mar 2010, 12:40
Vis det ville vært tilfelle ville den ikke da ha hatt problemer med levering under påkjenning osv ?
Skulle nesten tror at når bilen fikk stå over lengre tid og den ble skikelig kald, at den ikke greier og ta vare på "start" mengen med bensin som skal ligge "klar" til neste kinning av motoren ?
Eller hva tror dere?
Saab 93 Aero - 02
stianj
Navn: Stiaaan
Bil: 9-3 XWD
Legg inn av stianj » 08 mar 2010, 14:13
Bensinpumpe er det ikke..
Men nå vet jeg ikke selv lenger, siden bilen plutselig starter med en gang igjen.... #-o
Men var ei stund jeg tømte batteriet hver gang jeg skulle starte.
2009 9-3 Aero XWD
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 08 mar 2010, 14:21
Doc'en N1586 skrev:Vis det ville vært tilfelle ville den ikke da ha hatt problemer med levering under påkjenning osv ?
Når pumpa på 9000'en jeg hadde var på vei til og ta kvelden var det noen ganger at bilen var seig og tungstartet, men merket ikke noe under kjøring. Byttet pumpe og alt ble bra igjen. En kompis sin Audi 100 var også slik, seig til og starte, men gikk helt normalt når den først hadde startet.
2007 BMW 525da LCI
Doc'en N1586
Legg inn av Doc'en N1586 » 08 mar 2010, 14:28
Kammeraten min fungerer akkurat som du forklarer Stianj. Plutselig er det lett startet som bare juling, og av og til er den seig.
På bilen hans er toppen ny overhalt med nye ventiler , slipt osv. så det har neppe noe med motor og gjøre. Men Pumpen trodde jeg fungerte på måten at enten virker den, eller så virker den ikke ! ?
Saab 93 Aero - 02
stianj
Navn: Stiaaan
Bil: 9-3 XWD
Legg inn av stianj » 08 mar 2010, 14:49
Doc'en N1586 skrev:Kammeraten min fungerer akkurat som du forklarer Stianj. Plutselig er det lett startet som bare juling, og av og til er den seig.
okei.
Nei, pumpa kan være "delvis" død :P og det forårsaker fjusking ved pådrag osv..
Men er helt blank på den tungstartinga, har ny tennkasett og plugger. Samt gått over alt av kontakter og slanger osv. :|
Er det forskjell på om det er kaldt eller varmt vær, for kameraten din?
2009 9-3 Aero XWD
Legg inn av Tor N12 » 08 mar 2010, 20:52
Kan jo være flere ting men jeg ville tippet returventilen på bensinpumpa.. Om all bensin renner tilbake så tar det tid før den får bygd opp trykk igjen.. På den annen side så hørtes flere minutter litt vel lenge ut.
stianj
Navn: Stiaaan
Bil: 9-3 XWD
Legg inn av stianj » 08 mar 2010, 21:59
Tor N12 skrev:Kan jo være flere ting men jeg ville tippet returventilen på bensinpumpa.. Om all bensin renner tilbake så tar det tid før den får bygd opp trykk igjen.. På den annen side så hørtes flere minutter litt vel lenge ut.
Vet det der. Men når det varierer så mye, så har jeg liksom ikke helt troa på det. Men de ganga den har vært umulig å starte, har det tatt så lang tid, at jeg har tømt batteriet, og på sista runda, så har den startet, men helt død før det. Ikke noe tegn til liv... :roll:
2009 9-3 Aero XWD
Legg inn av Ingvar N629 » 09 mar 2010, 08:41
Få koblet på en Tech2 og sjekk at den får alle verdier riktig, spjellvinkel, temperatur vann+luft, MAP osv. Er det ikke en slik feil så ville jeg satset på pumpa, evt et skikkelig grisete bensinfilter.
Returventilen er vanlig når den er treg, men det tar bare noen sekunder ekstra.
stianj
Navn: Stiaaan
Bil: 9-3 XWD
Legg inn av stianj » 09 mar 2010, 14:16
Ingvar N629 skrev:Få koblet på en Tech2 og sjekk at den får alle verdier riktig, spjellvinkel, temperatur vann+luft, MAP osv. Er det ikke en slik feil så ville jeg satset på pumpa, evt et skikkelig grisete bensinfilter.
Okei, skal se om autostrada vil koble seg på :)
2009 9-3 Aero XWD
john n04
Medlemsnummer: 004
Navn: John Arild Berentsen
Bil: SAAB 9-3SS 1.9TiD 2005
Legg inn av john n04 » 10 mar 2010, 20:02
Prøv å rengjøre batteripolene. Dårlig kontakt her kan gi veeldig lang starttid. Har hatt det selv.
Prøv å koble fra batteriet i 1 min. Hvis det ikke er noen forskjell, så er det nok som folk sier at bensinpumpen eller bensinfilteret er synderen.
lawicel CanUsb, og Tech2!
Legg inn av Hjelle, N6 » 10 mar 2010, 20:20
Om det er returventilen som er dårlig skal det halde å sette tenninga på slik at pumpa får bygge opp trykk, so det skal være ganske greit å få eliminert om det er returventilen?
