900 2,0 `94 SOM HOPPER OG STOPPER
saabby
Registrert: 30 des 2007, 23:56
Bil: Saab 93 1,9 Tid 2008
Legg inn av saabby » 31 des 2007, 00:14
Skulle starte bilen og kjøre en kveld, kom to meter, og den stoppet, startet på nytt, og da ville den stoppe med en gang jeg touchet gasspedalen, klarte å ruse den opp og kom meg hjem i lave gir på høyt turtall med hopping hele veien. Dagen etter tok jeg ut tomgangsventilen/regulatoren og gjorde den ren, bilen startet perfekt og virket perfekt, etter en stund fikk jeg det samme problemet, i tillegg ville den nå nesten stoppe på tomgang, er rett og slett som en jojo, langt nede og høyt oppe på turtallet.En stund kunne den gå helt perfekt på tomgang, men stoppet med en gang jeg prøvde å gi gass. Har sjekket plugger, fordeler, tomgangregulering og andre aktuelle kontakter for feil. Bensinpumpa går normalt høres det ut som.
Lurer på om dette kan være feil av elektronisk art, eller om det kan være mangel på drivstoff/vann/kondens i bensinen, eller tett bensinfilter.
Noen som har vært borti noe liknende som kan gi meg noen pekepinner?
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Navn: Kenneth Kongerud
Legg inn av KongerudN344 » 31 des 2007, 01:44
Aner dessverre ikke hva som er problemet, men min bil er akkurat lik. Den hopper og spretter på lavt turtall. Til tider må jeg nesten slure på klutsjen for å holde den i gang på parkeringsplasser. Bånn gass og halv klutsj :? Har prøvd å feilsøke sjøl uten at jeg har funnet noen god løsning. Gjorde også ren tomgangsmotoren, men det uten særlig resultat.
Fikk et tips om at man burde bruke noe med smørende effekt i tomgangsmotoren. Har ikke fått testa enda, men er verdt et forsøk.
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
ottorasmussen N242
Medlemsnummer: N242
Navn: Otto Rasmussen
Legg inn av ottorasmussen N242 » 31 des 2007, 02:39
Det kan være lambdasondene deres som er røket.
Et annet symptom på gåen lambda er at bilen bruker mye bensin.
Lambdaen står skrudd inn i eksosrøret et sted foran katalysatoren.
saabby
Legg inn av saabby » 31 des 2007, 03:10
Jeg har skiftet lambdasonde for noen måneder siden, riktignok en fra biltema,men likevel. men uansett burde vel motoren ikke stoppe og oppføre seg slik, om det bare var lambdasonden som var røket. I kveld vil den nesten ikke starte, går i opptil 15 sek på tomgang og så er det slutt
Legg inn av Tor N12 » 31 des 2007, 03:11
Bensinpumpe?
Er det en turbomodell? I såfall så kan du sikkert bare kaste den Biltemalambdaen, vet flere som har prøvd den uten hell.
Legg inn av Ingvar N629 » 31 des 2007, 14:15
Tor N12 skrev:Bensinpumpe?
Eller bensinfilter?
Legg inn av Paradigm N558 » 31 des 2007, 14:18
Eller bensinfilter?
Eller bensintrykksregulator?
saabby
Legg inn av saabby » 01 jan 2008, 21:56
Skal bytte bensinfilter og se om dette kan være årsaken, prøvde selvdiagnosemetoden etter oppskrift fra haynes bok i dag, jeg telte først 6 blink, og deretter 1, altså lambdasonden. men stemmer denne metoden? Vil det ved avlesning av feilkoder hos saab også komme fram til at det er lambdasonden som er gåen. Check engine lampen lyser/blinker hele veien når jeg er så heldig å få bilen til å gå. Prøvde forresten å koble ut tomgangsventilen, od da går den perfekt på tomgang,(har byttet tomgangsventil, og den er ikke gåen,) men samme problem ved kjøring på annet enn tomgangsturtall.
Legg inn av Ingvar N629 » 01 jan 2008, 22:48
saabby skrev:Check engine lampen lyser/blinker hele veien når jeg er så heldig å få bilen til å gå.
Det kunne du jo ha skrevet med en gang... er jo rimelig sannsynlig at det har en sammenheng. Bytt lambda du, ny må du jo ha uansett, ellers går den neppe gjennom EU-kontroll.
saabby
Legg inn av saabby » 09 jan 2008, 00:43
takker for alle tips og råd! Nå har jeg byttet både bensinfilter og lambdasensor (original fra bosch),. da jeg skulle starte bilen etterpå, startet den egentlig ganske lett med tanke på at filteret skulle fylles, men det var en tomgang som liknet på en gammel mann som ruser motoren veldig, kjørte litt forsiktig rundt, og stoppet. Da sank turtallet ned på "nesten kvelning" nivå, og stod og putret opp og ned, med en veldig sky av eksos rundt og inni hele bilen. Kom da på å kople ut tomgangsregulatoren, og bilen normaliserte seg ganske kjapt, da gikk det an å kjøre normalt uten at den "kuttet" ved gitte turtall, men fremdeles vil den stoppe når du trør inn clutch og bremser ned. Tok selvdiagnosetesten, og nå fikk jeg kode 21, altså luftmengdemåler. Da er spørsmålet: Jeg skjønner jo at dette vil bli galt for ecu en om lmm er defekt, men er det noen som kan forklare hvordan dette i praksis påvirker tomgangsregulatoren til å gå som en jojo?
Og til slutt, er lmm noe det kan lønne seg å kjøpe hos knoksen, eller er det som med lambda, at det er uaktuelt å kjøpe brukt?
Saab 93 1,9 Tid 2008 mod
ottorasmussen N242
Medlemsnummer: N242
Legg inn av ottorasmussen N242 » 09 jan 2008, 01:39
Kjøp brukt.
saabby
Legg inn av saabby » 09 jan 2008, 21:18
Har tatt ut og rengjort lmm med elektronikkrens, bilen startet ganske godt, litt lugging i tomgangen, men etter en stund gikk den ganske godt. kjørte en hel del, men etter å ha kjørt i oppoverbakke, "kuttet" den som tidligere. Den gikk veldig fint på tomgang, etter en stund slukket lyset check engine, bilen endret litt tomgang, check engine blinket litt, og motoren stoppet. Tok så selvdiagnosen en gang til, og nå kom kode 41, altså temperaturgiver for kjøleveske. Kan dette også ha en sammenheng med oppførselen til bilen?
Lurer på om kondens eller vann i bensinen kan ha en rolle oppi dette, har nå 1/4 tank igjen, og jeg tror det kan være lurt å kjøre bilen helt tom før neste fylling?
Håper noen har flere tips, eller har opplevd noe lignende.
TAkker for alle svar
saabby
Legg inn av saabby » 21 jan 2008, 21:45
Nå er bilen i orden, det var luftmassemåleren som hadde tatt kvelden. Takker for alle svar og hjelp jeg fikk!!
