Polyforinger montering!
Singsaker
Registrert: 02 mar 2007, 13:27
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 15 okt 2011, 13:46
Da har jeg alle polyforingene i hus og sas-kregstab i hus snart, iom at jeg pleier å sitte inni bilen så lurte jeg på om noen har en skisse over hvor de forskjellige foringene skal og hvilken vei de skal monteres(mener å huske at 1 eller flere av de kunne monteres feil vei) etter dette så var vel 4 hjuls kontroll med justering nødvendig?
Rear trailing arm bush
Front wishbone front bush
Front wishbone rear bush
Kregstabene er vel oneway even for dummies:-)
john n04
Medlemsnummer: 004
Navn: John Arild Berentsen
Bil: SAAB 9-3SS 1.9TiD 2005
Re: Polyforinger montering!
Legg inn av john n04 » 15 okt 2011, 18:29
Det er foringene bak som kan settes feil vei.Den breieste siden skal vende utover.
lawicel CanUsb, og Tech2!
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 15 okt 2011, 20:40
john n04 skrev:Det er foringene bak som kan settes feil vei.Den breieste siden skal vende utover.
Takker, det er denne "Rear trailing arm bush"?
john n04
Medlemsnummer: 004
Legg inn av john n04 » 16 okt 2011, 07:18
Stemmer. :wink:
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 03 nov 2011, 22:15
Da har alle polyforingene kommet i hus inkl SAS stag.
Må det 4 hjulskontroll om man skifter deler av 3 sett foringer, evt SAS stagene? eller bør alt taes på engang iom at det kreves justeringer ved vær enkelt skiftet foring?
Legg inn av Paradigm N558 » 03 nov 2011, 22:40
Singsaker skrev:Da har alle polyforingene kommet i hus inkl SAS stag.
Korrekt! Ta alt på en gang, også firehjulskontroll, så blir det billigere :)
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 03 nov 2011, 23:04
E det noen av foringan som e tidkrevende for en halv-rookie? SAS stagene med foringer ser rimelig "bolt-on" ut, men de andre krever de mye demontering først? Hvor lite kjørbar er bilen etterpå(vet at det sikkert kan variere)
Karl N1641
Registrert: 13 mar 2009, 12:24
Medlemsnummer: N1641
Navn: Karl
Bil: 9-5
Legg inn av Karl N1641 » 04 nov 2011, 08:42
SAS bak:
På staget bak må du presse av det som er festa i kvar ende av gamle staget, og flytte det over på nye staget. Dette er ganske rett fram, berre å følge instruksen som ligg ved pakka frå sasab.
Bærebruforingar:
Fremste foringen på bærebrua presser du ut, den bakre går greitt å dra av akslingen den er tredd inn på, mulig du må rotere den litt for at den skal løsne.
Du vil med stor sannsynlighet merke bra forskjell på bilen før/etter firehjulskontroll, ville ikkje ha venta lenge med dette.
Mvh. Karl
1999 9-5 B235 man "Karlsvogna"
Har for øyeblikket ingen SAABer :?
2007 BMW 530XDA
2008 BMW 120D
1989 BMW 318i
2013 BMW R1200GS
--O-o-O--
Legg inn av Ingvar N629 » 04 nov 2011, 09:21
og for å montere staget foran, så må du løsne subframen.
