Justere Wastgate!!
- WilliamN582
- Registrert: 24 jul 2005, 01:00
- Medlemsnummer: N582
- Navn: William Olsen
- Bil: Saab 9000 CSE TURBO
Justere Wastgate!!
En kompis mener at bilen vil gå så mye bedre ved å bare korte staget på wastgate`n, men er litt skeptisk til det..
er det noen som hat noen formening om det!??
Hardt arbeid skader ikke, men hvorfor ta risikoen
Saab 9000 CSE 2.0T 97mod (BLUE SHADOW)
Saab 9000 t16 89mod (Black-diamond)
member N582
member N582
Griffin N430
- Registrert: 24 mai 2004, 01:00
- WilliamN582
så hvis jeg gjør det på min 89mod 9000turbo må jeg dyse om bilen`!?
er ikke helt klok på dette!!!
noen som har en framgangsmåte å gjøre det på `?!
evt. pris på deler?!!
member N582
member N582
Griffin N430
Beste måten å gjøre det på en saab er å justere APC`n! Da kan du få opp trykket til ca 1 bar. Justerer du APC`n for mye så får du tenningsbank og trykket senker seg automatisk (blir veldig ustabilt)
Vil du ha opp trykket høyere, så er ny bensintrykksregulator, chip og evt større dyser et alternativ....! Står mye om det på "Trimming"
- WilliamN582
Griffin N430
- LeonLatex
- Registrert: 01 sep 2006, 22:28
- Navn: Kjetil
- Bil: 9K CSE 2.3 HTT,96mod
Re: Justere Wastgate!!
Om du ikke vet hva du driver med så bør du holde finga langt vegg fra wastegate og justering av ladetrykket. Du kan lett knekke motoren og turboen.WilliamN582 skrev:En kompis mener at bilen vil gå så mye bedre ved å bare korte staget på wastgate`n, men er litt skeptisk til det..
- WilliamN582
det er derfor jeg spør!!! vil ikke drepe bilen, pga noe som er usikkert....Weborakel skrev:Om du ikke vet hva du driver med så bør du holde finga langt vegg fra wastegate og justering av ladetrykket. Du kan lett knekke motoren og turboen.WilliamN582 skrev:En kompis mener at bilen vil gå så mye bedre ved å bare korte staget på wastgate`n, men er litt skeptisk til det..
member N582
member N582
Skal du trimme kan det være en fordel å kjøpe en større wastegateklokke, med kraftigere fjær, og så kjøre med samme grunnladetrykk. Da har du kvikk regulering og en fjær som makter å holde igjen, helt til trykkregulatoren mener det er nok. Forøvrig er det ikke noen mening i å stramme wastegaten, om ikke grunnladetrykket er for lavt. Grunnladetrykket skal være sikkert trykk.
2002 9-5 Aero automat
Du har da APC på bilen, bilen vil ikke gå bedre om du korter inn staget til WG, men APC-systemet mister muligheten til å justere ned trykket til sikkert trykk om det skulle bli nødvendig. Det er ingen Volvo 240 Turbo du har, skru på APCen om du vil øke trykket. Se FAQ.
